10л на 100км смесено безнзин... за Golf2 1.6 карбуратор?
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Сря 22 мар 2006 17:36
На скоро се опитах да си засека разхода на бензин на колата и изпаднах в ужас - даде ми разход колкото на газ. Зимата почти не я карах. Обаче сега като се затопли и напълних резервоара до дупка карах из Плевен и после си тръгнах към София. В София на ОМВ-то му казах на пича да напълни пак до горе и той ми сипа 20л бензин - бях минал 200км и по магистралата карах 120-130. :? По принцип на газ съм засичал при такова каране и ми дава 10л на 100км, та дори когато повече съм настъпвал. Един колега ми вика, че бенза от зимата е изветрял и за това. Друг ми казва, че е от бензиностаницията. То вярно, че беше една куча марка :) . Трети ми казва, че пищовите по различните бензиностанции спират на различно ниво "до горе". А какъв проблем може да има ако колата дава голям разход на бензин?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 мар 2006 17:38
провери си маслото дали няма бая бензинец вътре...
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 22 мар 2006 17:38
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 17:11, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 22 мар 2006 17:48
wili98 написа:провери си маслото дали няма бая бензинец вътре...
И как :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 мар 2006 17:49
бензинова помпа...
за разлика от твоята.. тази струва 60 кинта хубава, и имат неприятното свойство да им се къса платното, и понеже тя е закачена на разпр. вал, започва да набива бенз у маслото..
А как да го провери..
Ми смърди кат копиле.. и може да му се е вдигнало нивото на маслото..
Друга причина нема..
може и клапана дето прекъсва бенза към карба...
или пробит резервоар...
друго не се сещам :)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 22 мар 2006 17:53
vw_golf_2_Memphis написа:може да има хиляди проблеми!еле па с тоя карбуратор...
Как пък разбра с какъв карбуратор е... :shock
По темата:
Проблемите може да са най-различни: по карбуратора, по тоците....най-добре мини на една диагностика
Последна промяна от Li4o на Сря 22 мар 2006 17:54, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 22 мар 2006 17:53
wili98 написа: А как да го провери..
Нещо за по-точно замерване не се ли сещаш :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 мар 2006 18:01
не не се сещам......за по-точен метод.. освен в хим лаборатория :)
А по въпроса за карбуратора..
1.6 карбуратор 99% заводско е с една красота 2е2... :)
rojo
Мнениеот rojo » Сря 22 мар 2006 18:20
Ок ще погледна нивото на маслото, ама не разбрах откъде трябва да мирише на бенз - маслото ли?
И какво значи: "1.6 карбуратор 99% заводско е с една красота 2е2" :roll: ? И къде да отида на диагностика, щом се налага???
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 мар 2006 18:24
КАрбуратора ти е Pierburg 2E2...
А маслото трябва да мирише много на бензин..
за диагностика къде не знам.. където пожелаеш...
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 22 мар 2006 18:35
wili98 написа:КАрбуратора ти е Pierburg 2E2...
Нека каже човека поне буквите на двигателя преди да толкова категорично да определяш какъв му е карбуратора...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 мар 2006 18:48
Li4o написа:
Прав си, но с нищо няма да промени диагнозата.. питаше какво е 2е2...
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Сря 22 мар 2006 20:52
Li4o написа:Как пък разбра с какъв карбуратор е... :shock
Може би защото mi (моно инжекция - MONO JETRONIC или MONO-MOTRONIC) при 1.6L са рядкост
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 22 мар 2006 21:07
Моя е Pierburg 2EE и май не забелязвам да има бензинова помпа. В резевара йок а от там да двигатела по маркуча няма нищо. Възможно ли е да е както при някой фиести без помпа? :?: :roll:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 22 мар 2006 21:37
blacki написа: без помпа? :?: :roll:
Да, възможно е, ако резервоара ти е по високо от карбуратора и преди тръгване смукнеш малко, за да потече бензина :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
