Почти не принтира нищо напълних го с мастило изчаках да попива един ден , пробвах да принтирам 5-6 листа но не става Малко помощ за принтер ...
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Колеги имам малък принтер Canon BJC-1000 който има следния проблем . Стоял е около една година без да е използван и предполагам че му е изсъхнало мастилото в главата.
. Вади само едни линийки които едва едва се разбират че са някакъв шрифт.Някой има ли идея как бих могъл да го отпуша , не ми се купува друг този си е почти нов а и аз използвам принтер два пъти в седмица .....
Почти не принтира нищо напълних го с мастило изчаках да попива един ден , пробвах да принтирам 5-6 листа но не става - neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Re: Малко помощ за принтер ...
да,така става ако не се ползва,намокри една хартия и заедно с касетките от принтера ги сложи за една нощ в найлонов плик,без да опираш мастилото в хартията,на сутринта може да печаташ.Но това е само за касетката,ако поблема е вътре,пиши пак и там ще ти помогна
red rider
Ще пробвам дано да стане
- neron-besniq
принтера е канон и касетките са снабдени с чип,който диктува колко мастило е минало през касетката,дори и да е пълнена после,чипа си знае ноговата и ще казва,че е празна.Фирмите печелят от продажба на консумативи,не на принтери,така,че ако има електроника по касетката,принтера трябва да се ресетне,но там е малко по сложно.Възможо е проблема да не е от засъхнала касетка и рискуваш безвъзвратно да повредиш новия принтер.Другия вариант е,нова касетка от 28лв,чернобяла
примерно в някакъв съд сипваш гореща вода и топваш тва отдолу дето е като дюзи
е колега от едно намокряне дюзите какво да стане, аз като малък си спомням, че имахме някакъв цветен мастилноструен и баща ми така го отпушваше, като не се ползва за дълго.. а и то кви електроники в такъв принтер
red rider
neron-besniq написа:принтера е канон и касетките са снабдени с чип,който диктува колко мастило е минало през касетката,дори и да е пълнена после,чипа си знае ноговата и ще казва,че е празна.Фирмите печелят от продажба на консумативи,не на принтери,така,че ако има електроника по касетката,принтера трябва да се ресетне,но там е малко по сложно.Възможо е проблема да не е от засъхнала касетка и рискуваш безвъзвратно да повредиш новия принтер.Другия вариант е,нова касетка от 28лв,чернобяла
Да самата касетка е със малка платка отстрани , като на мястото където се поставя е нещо като букса .
- neron-besniq
Luper написа:примерно в някакъв съд сипваш гореща вода и топваш тва отдолу дето е като дюзи
може да не е от мастилото,едно време си е за едно време,аз бих препоръчал HP ,защото са по-непретенциозни,но канон си държат на техните консумативи и слагат какво ли не по касетките,само и само да затруднят пълнене за 2лв
- neron-besniq
red rider написа:neron-besniq написа:принтера е канон и касетките са снабдени с чип,който диктува колко мастило е минало през касетката,дори и да е пълнена после,чипа си знае ноговата и ще казва,че е празна.Фирмите печелят от продажба на консумативи,не на принтери,така,че ако има електроника по касетката,принтера трябва да се ресетне,но там е малко по сложно.Възможо е проблема да не е от засъхнала касетка и рискуваш безвъзвратно да повредиш новия принтер.Другия вариант е,нова касетка от 28лв,чернобяла
ще се наложи ресетванена на принтера за да се изолират показанията от касетката,но ако наистина не си в час,не се опитвай сам.Продават и пиратски касетки за по 7-8лв,но попитай къде в някой от магазините на техномаркет или денси или там където продават принтери.Пичовете знаят къде какви консумативи има и ще те насочат.НО провери дали светят лампичките на касетките на самия принтер,обикновено B i C ,ако не светят,може процедурата с плика да ги съживи и да има още хляб в тях
ми тогава намокри едно помуче и само на дюзите, не натопявай цялата главЪ
ама ако нещо се повреди нерон-бесния ше е виновен
- neron-besniq
Luper написа:ми тогава намокри едно помуче и само на дюзите, не натопявай цялата главЪ
ама ако нещо се повреди нерон-бесния ше е виновен![]()
пък и съм по-близо и лесно ще ме намери да отмъсти
- neron-besniq
Luper написа:а и си по-бесен ще му окажеш удовлетворяваща съпротива
red rider
задуших го в една кесийка
, утре ще пробвам дали ще тръгне .
, утре ще пробвам дали ще тръгне .- neron-besniq
red rider написа:задуших го в една кесийка, утре ще пробвам дали ще тръгне .
така те искам,ама не каза какво ще принтираш
