Някой да има някаква програмка или оне да знае за такава дето смята отоплителни инсталации???
Много ще съм благодарен!
Изчисляване на отоплителни инсталации
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- ANNIHILATOR
веселин написа:Освен ако не си решил да си правиш инсталацията сам!
Бинго!!!
Искам сам да си я направя.Като всичко друго което не изисква специални апаратури и др. такива.
Имам и познат дето може да ми я проектира, но и на него нямам 100% доверие. Освен това искам да видя какви мощности като радятори трябва да си хакна при темп. на водата 80 -50 градуса.
Сеаг се ровя из нета но питам тук във форума щото може и да има някой колега дето да помогне.
- ANNIHILATOR
Не ще се газивицирам.И искам да си сметна с един вид котел и с друг вид разликата.
Едните са кондензационни и са по-икономични, но за постигнеш иконимията трябва водата да е на 50-60 градуса.
Другите са обикновенни но харчт повече. При тях почти няма разлика в консумацията газ ако водата е 80 или 50 градуса.
Разликата е, че за да стоплиш едно и също помещение при различна температура на водата трябва да имаш различни мощности на радиаторите.
Т.е. при по-ниска темп на водата по-големи радятори и обратно при по-висока температура.
Бобчо всичко това го знам но ме интересувт и тръбите.Освен това искам нещо по- сигурно.
- ANNIHILATOR
То всичко добре но искам като правя нещо да бъде издържано. Не обичам да се моля на колеги за нещо което мога сам да направя и затова си търся такава програмка.
Дограмата е дървена двукрилна но все още е нова.И тази година я уплатних много добре. Сградата е тухлена кооперация.В момента съм на подово. Много съжалявам че когато стройхме не сложихме и маркучи за подово на вода.
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Изчисляване на отоплителни инсталации
ANNIHILATOR написа:Някой да има някаква програмка или оне да знае за такава дето смята отоплителни инсталации???
пример да сметнеш една стая:
4метра ширина х 5 метра дължина х 2.70 метра височина = 54 кубически метра х 50(коефицент) = 2.7kW (2700W) радиатор Ако едно ребро е, примерно 270W значи 10 ребра.
За баня се умножава по коефицент 60.
- ANNIHILATOR
tyo написа:пример да сметнеш една стая:
4метра ширина х 5 метра дължина х 2.70 метра височина = 54 кубически метра х 50 = 2700W радиатор
Това го знам ама не е професионално и 100% достоверно.Има едни коефициенти дето се определят в зависимост и от сградата както пита Веселин.
И защо мислиш, че ще са достатъчни тези 50W на кубичен метър.
После tyo айде кажи какви тръби да пускам.
- ANNIHILATOR
Ей тук намерих някви идей въпреки че не е точно каквото ми трябва.
http://www.kovex.omega.bg/
- tyo
ANNIHILATOR написа:Ей тук намерих някви идей въпреки че не е точно каквото ми трябва.
Я виж тука:
http://www.yourcalculators.com.au/v1/homepath/heat%5Bjs%5D/heat.htm
- ANNIHILATOR
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
