Проблем с датчика за гориво
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 20 юни 2009 13:31
Искам да попитам на някой дали му се е случвало. Имам пасат Б5 от малко повече от месец. Като си го купих нали резервоара беше на привършване и лампичката светваше и там звукът, който се чуваше си беше наред. След това веднаж при намаляла нафта пак си беше отчел датчика и си светна и сега вече последните няколко пъти стрелката навлиза бая в червенкото обаче няма никакви сигнали от таблото-нито лампичката, нито звуковия сигнал? Какво може да е според вас?
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: Проблем с датчика за гориво
Мнениеот alexx » Съб 20 юни 2009 20:37
износване най вероятно вади се сондата от резервоара и се вижда
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 20 юни 2009 22:26
Не не тя стрелката си показва правилно..просто лампата не светва :(
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 21 юни 2009 9:59
viewtopic.php?f=6&t=148562
Има им нещо прецакано на тия индикатори.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 21 юни 2009 12:03
Да , да аз това твоето го бях видял. Щото преди да задам моята тема и погледнах в търсачката нали все пак, оба4е точно тоя проблем не намерих и реших да попитам на ново. И сега то си показва верно просто не свети и мисля да не барам да си стои така, апък вече ако повече се повреди тогава :cry: Благодаря все пак 4е се отзова
