Под иконката в мy comp пише - Неопределен!Как да подкарам флопи?
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Наложи ми се да запиша информация на дискета и ми излезе надпис, че нямам дискета
Смених флопито с друго - и същата работа!Дайте съвет от какво може да е проблема?
Под иконката в мy comp пише - Неопределен!- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Как да подкарам флопи?
Каква е операционната?
Какво е флопито? (на дъното ли е качено или е външно на USB)
Каза ли на биоса, че компа има флопи?
- Geleto
ОС е ХР, не е на USB - вградено си е и казах на биоса.
Да не си обърнал, лентовия кабел? При този случай, флопито хем се вижда като устройство, хем неработи и набива грешка като тръгнеш да изключваш Win-а.
- Geleto
Обръщах го няколко пъти и не става деба
- Geleto
Незнам. Как да го видя?
При самото стартиране на система изписва данните на системата. На по-новите модели дори има голямо лого Asus, Gigabyte и т.н.т и отдолу модела.
Когато системата тръгне да зарежда, тъй като цифричките минават доста бързо, може да натиснеш бутона Pause - Break за да си запишеш модела.
Другия вариант е Start>Control Panel>Accessoreis>System Tools>System Information. Или програмка от сорта на Everset
- Geleto
Intel Pentium III май
Това ли е?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Добре.. разбрахме, че е старо.. сложи му друго захранване и виж дали го намира отначало когато тръгне биоса
виж и дали свети когато го пуснеш самото флопи
стоков биос има включен флопи чек-а сиреч трябва да издаде звук на умряло флопи.. или поне да светне деба..
пиши резултатите ..
пиши резултатите ..
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Пробвай с друг кабел и виж в БИОС-а да не си нагласил нещо различно от FDD 1.44Mb (че има и други стандарти). Реално погледнато няма голяма философия - все пак кабела можеш да го завъртиш само в 4 варианта (защото има значение и коя страна е към флопи устройството - трябва да има пресукване на част от лентовия кабел преди конектора - тази част е към флопито, другата към дъното, като гледаш червената жица на кабела да е на краче но.1 на конектора на дънната платка, съответно от към флопито пак така - червеното на пин 1).
Само да вметна, че при неправилно свързан лентов кабел, зелената лампичка свети постоянно (осевн ако не е изгоряла)
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
ам ...дискетата не работи ?! ....
- Geleto
Благодаря ви за желанието момчета
За мен това беше непосилна задача
Утре с проблема ще се заеме колегата Ламерче! Голем си Славчо
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
През новата CD ера и на мен ми се наложи да ползвам флопи. Имах 2 с които преди години най-много да съм записал 2-3 файла. Мислих че са здрави, още повече бяха добре съхранени. След 3 дневни мъки и опити за свързването им не успяха да тръгнат. От любопитство ги занесох в сервиза /имам френд/ и той каза че и двете са свършили....да не би тия динозаври от стоене нещо да им става?
п.с. трябваха ми да буутна XP на комп на който нямаше драйвери в диска за хард на SATA2...нещо много странно....
