имам два купунга до казанчето за охлаждане
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Здравейте колеги значи имам пасат б3 1,9 атмосферен дизел. Значи до казанчето дето се налива антифриз имам два купунга единия е включен към това казанче, а другия виси до него тоя дето е включен има три кабела,а тоя дето виси има два иначе и двата са прикрепени един към друг и купунзите им са еднакви ама незнам защо е втори някой някакви идеи
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: имам два купунга до казанчето за охлаждане
да не ти пука ...моя е б3 TD и също го има ...просто е било за някаква екстра, която я нямаш сложена ...карай и си пей
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Тва може да е за подгряване на антифриза, за по-бързо загряване през зимата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Според някои дебели и доста объркани от към подреденост на информацията книги това е 'диагностична букса'
Всъщност- май наистина при замерване на СО на годишен преглед ръчкаха нещо точно в нея... не помня, не съм сигурен....
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
И аз имам и тук явно ще науча за какво е.
- juve
бря ! а аз винаги съм знаел , че на тези гадини от тези години буксите са до скоростния лост
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
juve написа:бря ! а аз винаги съм знаел , че на тези гадини от тези години буксите са до скоростния лост
Не, бре!
Не става дума за диагностичните букси за връзка с компютъра (които при мен и при теб пак ги има, ама.... за какво ли?! )
Т'ва са някакви други. Може би чете обороти на двигателя. Във всеки случай аз се пробвах и не можах да разбера за какво са, при все, че напрежения някакви излизат.
Ще взема да видя дали на средния пин не излизат същите импулси като към комутатора
И без това буксите са напълно еднакви...
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Със сигурност не е за подгряването на антифриза, там са по дебели кабелите и вървят с целия сноп кабели към двигателя.
