шумене на говорителите
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
здравейте,преди около седмица си преминах от кенууд на пайнер дех-6000уб и се появи следния проблем-задните говорители и тубата са ми вързани през усилвател и по време на палене и движение без да е включено цд-то има писклив шум който се увеличава с оборотите,след като включа цд-то пак си остава,но като увелича малко над нормалното не се чува никакав шум.Предната линия са ми босе и от тях не се чува този шум,задната са кенууд и баса не знам какъв е.
inferno3
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 17:57
Re: шумене на говорителите
Имаш неправилно свързана маса,скапан чинчов кабел или усилвателя ти е здал багажа.Почни от захранващите и сигналните кабели.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
stanev11 написа:здравейте,преди около седмица си преминах от кенууд на пайнер дех-6000уб и се появи следния проблем-задните говорители и тубата са ми вързани през усилвател и по време на палене и движение без да е включено цд-то има писклив шум който се увеличава с оборотите,след като включа цд-то пак си остава,но като увелича малко над нормалното не се чува никакав шум.Предната линия са ми босе и от тях не се чува този шум,задната са кенууд и баса не знам какъв е.
Сега принципно това е нормално. Значи пускаш си допълнителен кабел от плеера до усилвателя като единия му край го закачаш на металния му корпус на плеера ,а другия на металния корпус на усилвателя
stanev11
реших проблема по начина от колегата мафиякартел,сега вече е идеално.
- mafiacartel
- Двигател: PG
