Мотора е ПБ PB '89
Това се случва две седмици след смяна на скоростите.
Почистих кабела, който дава маса на скоростите и започна да върти стартера,
но няма палене. Смених свещите(защото се канех от 5-6хил. км.) и видях, че
цилиндрите са пълни с бензин. Махнах бушона на бензиновата помпа и след още малко въртене
запалих на газ. Върви си на газ без грижи, на бензин - не.
Възможно ли е загубата на маса да е причинила повреда на компютъра?
Понеже имам ПФ PF '89, мога ли да пробвам с неговия компютър?
Благодаря
Изгубих маса на двигателя...някой да разбира от електроника?
- stenly_r
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
- Автомобил: VW 1300
- Двигател: F
- Местоположение: Банкя
Последна промяна от stenly_r на Нед 28 юни 2009 23:07, променено общо 1 път.
- moimoimoi
Re: Изгубих маса на двигателя...
може да пробваш с другия компютър,да не ти е изгорял някой предпазител?
- stenly_r
- Двигател: F
Не. Поне тия на таблото с бушоните са си здрави.
Това което пропуснах по-горе е че като дам контакт
бензиновата помпа НЕ се изключва, върти постоянно и при неработещ двигател.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Колега много позната история. Компътъра ти държи инжекторите посточнно отворени и не спира бензиновата помпа, както и си устеновил. За жалост този комп -
. Моя го носих на няколко места в Русе да го правят и нищо. При мен се случи на двигател PF. Сега този мотор е с комп от PB. По принцип може да смениш двата компа, но имай в предвид, че на PF компа иска ламбда сонда, а на PB - не. Все пак кокото за пробата ще стане.
Успех!
Успех!
- stenly_r
- Двигател: F
Благодаря за отговора.
утре ще правя трампата и ако заработи ще му сложа и ламбда сондата.
А пък може и с теб да ги разменим
Поздрави
Поздрави
- stenly_r
- Двигател: F
Такааа
Заработи с компютъра от ПФа, но не е както трябва.
Ето и проблема на моя компютър - прекъсната писта.
Мостчето което запоих не промени нещата.
Някой има ли идея
това какво е и защо е там.
Някой има ли идея
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Изгубих маса на двигателя...някой да разбира от електроника?
На ПФ е друг компютъра от на ПБ,затова не работи добре.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За да 'измяука' тази писта гарантирано е заминал и мощния транзистор, чиито крачета също се виждат.
А вероятно и други неща...
Ако искаш- пиши на WDW, че ти е най-близо или L&R.
Мога и аз да се пробвам, но доста време вече се занимавам само с контактори, релета и др такива боклуци и съм позагубил тренинг!
- stenly_r
- Двигател: F
Понеже още си карам с компютъра от ПФа,
да споделя какви са проблемите.
1. Много ниски обороти на празен ход на студен двигател. Предполагам че през зимата ще гасне докато загрее.
2. Не може да вдигне над 4000 оборота на 2ра да речем, а преди не е имало такиива проблеми. Това обаче може и да се дължи на други неща, не мога да заклеймя компютърчето.
Между другото ПФа с тоя компютър вървеше ... ама много повече
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Търси си какъвто трябва комп аз така изгорах със комп при смяна на съединител преди години на голфи. В моят случай чак се подпали колата
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Колега възникват въпроси у мен моя двигател е пф а твоя пб който се отличава много много малко а и моята документация е за пб мотор така че бая съм се ровил в нея.
Как е на газ разлика газ бензин. Въртял ли си болтчето до дроселовите клапи трябва да се провери и клапана за обороти на празен ход и температурния датчик от тези неща ти зависят оборотите. На втора трябва да вдигаш 80 км/час.
