Еднаквост на задни шенкели -диск/барабан-Б3
emo-gar
На приятел Пасата е с повредени задни шенкели,предлагат му такива от модел със задни дискови спирачки ,а той е с барабани.Знам че комплекта лагери е еднакъв,но самите шенкели имат ли разлика при двата варианта(барабан/диск)
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Еднаквост на задни шенкели -диск/барабан-Б3
емилио, за диск шенкела има уши, за закачане на супорта за накладките и апарата.
не става-не са взаимозаменяеми...
нов в еврото е много добри пари! проверете.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Принципно имат разлика и тя е в това, че някой модели пасат имат и АБС, който се хваща на шенкела. Иначе лагерите на главината си лягат на едно и също място. Ако ще се сменят шенкелите е добре да се сменят лагерите с нови - не излизат скъпо. Още шенкелите на тези с дискови спирачки имат по 2 отвора в повече, към тях се хващат спирачните апарати. После ако се сложат дискове се сменят и жилата за ръчната. Също е важно да се знае с колко болта е шенкела на пасата - в зависимост от годината на производство има с 4 болта, но има и с 6! А, да добавя - сменят се и предпазителите на диска или по точно тези с които е в момента няма да станат за дисковите спирачки
не са изрязани за апаратите!
- vaskoto1
всички нови шенкели (от магазина имам предвид) се продават издупчени за АБС.
всички нови шенкели имат по 6 дупки и за пасат винаги се използват всичките, докато за голф се използват само 4. пасат с 4 болта на шенкела В3 няма.
освен ако не е нещо прилемезвано...
което означава че от голф шенкели също стават, стига да са с 6 дупки.
и респективно с дупка за АБС.
което ме навежда на мисълта че... емо-пиши ми на лични-мисля че имам 2 шенкела за барабани с АБС дупки някъде...
nepreklonniq
Ммм,не всички са с дупки за АБС, зависи от годината на пасата за който търсиш - поне това съм виждал в каталога
- vaskoto1
за дискове шенкелите поне-всички са с дупки ице.
виж за барабанните-има една гърбица на шенкела за да има къде да се хване датчика. там може и да има за със и без АБС. но за дисковите шенкели съм убеден. разликата е само в 1 дупка и нищо друго-няма резон да произвеждат със и без дупка, при положение че не може да ти скочи двойно цената за една дупка...
nepreklonniq
Съгласен съм за това, което казваш
Но май се отклонихме от темата! Аз скоро се опитах да си сменя шенкелите, но не станаха новите
Бяха с някакви си микрони по дебели на шийките - там където лягат лагерите
и сложих пак старите. Аз ги взех от магазина където работя, но останах много изненадан от разликата - иначе всичко друго си съвпада! Отзад съм с барабани и с АБС, но не посмях да ги шлайфам новите и си останах със старите.
и сложих пак старите. Аз ги взех от магазина където работя, но останах много изненадан от разликата - иначе всичко друго си съвпада! Отзад съм с барабани и с АБС, но не посмях да ги шлайфам новите и си останах със старите.- vaskoto1
поначало, тия лагери трябва да влизат с много лек натег. много лек! все пак трябва да осигуриш въртене в ролките, а не да е по лесно да върти черупката към шенкела-еле па при случаи на прегресиране и престягане.
така че няма никакъв проблем да се пришлайфа леко-дори и в домашни условия, аматьорски, на бормашина ако щеш. разликата е даже не в стотни, в хилядни...
тука играе линейното термично разширение на материала. черупката е закалена и при нея разширението е много по малко от на шенкела, който е мек. на практика с нагряването се получава "закисване" един вид на лагера...
nepreklonniq
Точно
При мен съмнението беше за криви шенкели след като го претоварих пасата
Последва разглобяване и корекция в наклона на шенкелите, а лагерите ги смених и ми се стори, че влязоха прекалено лесно на старите шенкели, при положение че на новите дори не изкаха да подхванат
Пожелавам успех на колегата в смяната - ще му е нужен!
Последва разглобяване и корекция в наклона на шенкелите, а лагерите ги смених и ми се стори, че влязоха прекалено лесно на старите шенкели, при положение че на новите дори не изкаха да подхванат Пожелавам успех на колегата в смяната - ще му е нужен!
- vaskoto1
емил е старо куче-медалист.
а дори и да не му е ясно нещо-има много стабилен жокер (вельо)
