Проблем с оборотите на б4
pini_761
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 22:58
Местоположение: sofia
Мнениеот pini_761 » Вто 23 юни 2009 16:08
Пасатора е 1.6 бензин.Мени си оборотите постояно.Четох че тези обороти се определят от този стъпков мотор но него знам каде и какво преставлява .Моля помогнете
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Проблем с оборотите на б4
Мнениеот Гергин » Вто 23 юни 2009 20:59
До някъде си си взел поука от Vaskoto1 :D
Изглежда така. Макар, че не си писъл какъв е пасата и мотора. Писаното е ако е пълен инжекцион. Стои където съм очертал. Точно пред него има една висяща, черна кутиика която е свързана с два мъркуча към него. Кръгъл е и не може да го сбъркаш. Има накрая букса.
От опит ти казвам. Може и да не е стъпков мотор.
Но нищо не пречи да се изчисти. Особено ако е на газ.
Сваляш смело и като внимаваш да не мокриш където влиза буксата(много), пълниш с обезмаслител. Ползвам Meglio. Жена ми си чисти с него печката от блажно. Пише си, че става и за много други неща. Пълниш през дупките и чакаш 10мин може и повече..Тръскаш, изплакваш на течаща вода и така примерно 3-4 пъти докато ти омръзне. Ще видиш мръсотия да излиза. Като го направиш изплакни колкото можеш и го изсуши. Аз примерно го суша със сешуара на любимата :Mr Green Fun След което го пълна с VD-40, колкото може да побере и да постои 5-10мин. да влезе хубаво. Изпразвам, тръскам, избърсвам колкото мога и монтирам на колата. Лесно и приятно е. Пробваи смело и пиши какво се е получило.
pini_761
Мнениеот pini_761 » Вто 23 юни 2009 21:29
пасат 1.6 бензин Б4.Или иначе казано сьщото като на снимката
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Вто 23 юни 2009 21:52
pini_761 написа:пасат 1.6 бензин Б4.Или иначе казано сьщото като на снимката
Сашо го е казал, ама повторението е майка на... знанието в случая, че има и други варианти.
Проблемът с оборотите може да е с възможна причина стъпково моторче, но може и да е с много други причинители. Така че, отпусни се пред тая клавиатура и дай малко повече инфо: караш ли на газ, проблемът на бензин ли е, на газ ли е или и на двете; закачал ли си я на ваг за грешки... може с откачане на клемата на акумулатора проблемите да изчезнат... и т.н., и дъра-бъра, и так дали.
Та пиши в Търсене горе: "проблем* обороти" (без кавичките) и цъкни да търси само в раздел PASSAT и глей кво ще стане... mhihi
pini_761
Мнениеот pini_761 » Сря 24 юни 2009 18:13
колеги не се сърдете на колегата той нов в света на форумите и комповете помагайте не му се сърдете мерси предварително :да:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 24 юни 2009 19:52
pini, никои не ти се сърди :drunk
Ти я кажи до къде я докара? Пробва ли с почистването?
pronobis
Мнениеот pronobis » Сря 24 юни 2009 20:46
pini_761 написа:колеги не се сърдете на колегата той нов в света на форумите и комповете помагайте не му се сърдете мерси предварително :да:
pini, ти във второ лице ли говориш за себе си? mhihi
Пич, нема сръдни бе. Просто, за да може да ти се помогне, трябва да даваш максимално количество информация и форумните глави ще го измислят.
Наистина, докъде го докара?
pini_761
Мнениеот pini_761 » Сря 24 юни 2009 21:03
колата няма газ само бензин , не съм я качвал на 'ваг' защото незнам какво значи това.Такова нещо не намерих с 2 маркуча , но мисля че има връзка унова нещо с кабелите на въздушния филтър.Като го извадих и сложих пак имаше маааало подобрение.
pronobis
Мнениеот pronobis » Чет 25 юни 2009 8:51
Такаа... "ваг" идва от VAG-COM (сори, че съкратено го написах в предишния пост) - средство за диагностика на автомобила, състоящо се от специален кабел и софтуер. Питах за него дали си го закачал, имайки предвид дали си й правил диагностика. Според мен оттам трябва да тръгнеш, защото компа сам ще си каже (в 90% от случаите) какво не му харесва, т.е. какво е натрупал като грешки и кой елемент прави мизерии - МПХ (моторче празен ход или наричан още стъпково моторче), ТПС (тротъл позишънинг сензор), ламбда-сонда, всякакъв род датчици... - все причинители на нестабилни обороти.
От което идва следващото, което бях писал по-горе, а именно откачането на клемите на акумулатора - идеята на това упражнение е, че при тази операция "зачистваш" грешките, които компа на аутото ти е натрупал и ако след това проблемът го няма, значи е оттам. В повечето случаи обаче след още малко време той се връща, след като отново "детектне" проблеми от елементите. Откачането на акумулатора е полезно когато се кара на газ, но има и по-интелегентни решения като емулатори и принудителни рестарти на компа - ти не караш на газ, това отпада.
От последния ти пост се вижда, че вече си се насочил към "онова нещо с кабелите на въздушния филтър". Гледам че си градски, та моят съвет е да отидеш при ваското1 и първо да направите една диагностика, а чак тогава да се пристъпи към разглабяне, почистване и т.н. Разбира се, след като човека се върне от почивка. mhihi
Ето и инфо за ваското1 - ЦЪК.
Поздрави и успех, дано оправиш колицата! :wink:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 25 юни 2009 9:35
pini, :beat_butt2
Как така не го намери? Разгледа ли снимките? Като застанеш пред двигателя от дясно, леко отдолу където съм ти очертал на снимките. Щракни върху тях за да се увеличат. Карам същият пасат. С откачане на клемите Б4 не се оправя!!!!! Или При Васко или при Ники и Мишо в Герман.
pini_761
Мнениеот pini_761 » Вто 30 юни 2009 19:54
Здравеите колеги относно оборотите мисля че си реших проблема и сега ще ви кажа как ;1.каде що имаше букса зачистих и напръсках с контактспреи; 2.откачих акумолатора за 10 мин. и вече 4 дни нямам никакъв проблем.Дано това даму бъде...
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Сря 09 юни 2010 18:31
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ МОЯ Е СЪщИЯ КАТО НА СНИМКАТА -ПАСАТ И ПРОБЛЕМА МИ Е 4Е БАВНО ПАДАТ ОБОРОТИТЕ МЕЖДИ ПРЕЖКЛИУчЖАНИЯТА НА СКОТОСТИТЕ И ПРИ ИЗФОРСИРвАНЕ НА ПРАЗЕН ХОД КАДЕ МОжЕ ДА Е ПРОБЛЕМА НА ВАГ показва 4е всико е наред
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Чет 10 юни 2010 20:32
Аз зимата също го имах този проблем но сега се оправи от самосебеси,бях питал няколко майстори те ми казаха по-добре си карай без да се пипа много то ще се оправи и наистина си се оправи давидим тази зима дали ще е така...
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Автомобил: VW Passat
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Мнениеот Johnny_Brawo » Пет 11 юни 2010 0:19
за мен лично - ей тука ти е проблема ! Сваляш - чистиш - слагаш и газ ! :beer
