Какво да правя??? /задни спирачки на Голф 2/
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 31 юли 2004 23:44
Дайте идея каво да правя със задните ми спирачки. Накладките са сменени преди около 3 години и като ги видях сега не са се изхабили и 1 мм от което си мисля че задните ми спирачки въобще не държат. Колкото и да им е чудно на някои нямам този разпределител или както там се води за задните спирачки. Ръчната също не ми държи като хората. Има едно нещо като клин дето май нещо за саморегулиране се води и си мисля че от него идва проблема защото при затваряне на колелото и първо дърпане на ръчната или натискне на крачната спира много добре и после нищо. От помпата се съмнявам да е защото там за някакси на кръст вързани предно ляво със задно дясно и предно дясно със задно ляво и ако беше проблема в помпата щеше да се разбере и по предните колела. Възможно ли е да са се разяли гумените мъркучи отзад и да не може да се получава достатъчно високо налягане в цилиндрите.
Колата е Голф 2 1.6 Д 86 год.
косьо
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 12:42
Мнениеот косьо » Пон 02 авг 2004 6:55
Не трябва да си вадиш извод по износването на задните накладки и по това дали ти държи ръчната. По принцип около 70% от спирачния ефект се пада на предните спирачки. Като се вземе впредвид, че контактната повърхност на предните накладки сумарно е и по-малка от тази на задните, нормално е отзад да се износват с пъти по-бавно. Тук говоря за оборудване на задните спирачки със барабани, каквото мисля, че е на твоя модел. Ако обаче отзад са също дискови разликата в износванията е по-малка, но все пак я има. Единственият начин да се разбере ефективността на спирачките е качване на колата на валяци. Ако всичко е нормално с крачната- ръчната трябва да се регулира. Ако отзад спирачния момент е извън нормите- тогава наистина има резон да се търси подпушване на задни маркучи. Не мога да разбера "... при затваряне на колелото и първо дърпане на ръчната или натискне на крачната спира много добре и после нищо.." какво значи това нищо, но наистина има механизъм за регулиране на отварянето на задните челюсти до степен, че вкарването на барабана да става трудничко!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 04 авг 2004 22:08
а педала мек ли е, хода голям ли е или малък
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 04 авг 2004 23:02
всичко си е нормално /хода на педала става дума и предните спирачки са добре/ Поразпитах тук там и май се оказва че е нормално за Голф да са така задните спирачки, ама аз пак ще ги отворя да правя ръчната че е запекло жилото и ще поразгледам още малко.
nikolaj.jankulov
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:06
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolaj.jankulov » Чет 23 мар 2006 13:55
моят г2 е по същия на4ин като твоя никога не сам виждал задните колела да спират, но интересното при мене е 4е когато колата е вдигната на повдига4и във въздуха задните даржат с клю4а за гумите не мога да ги мръдна а на лед дори пак не хващтат,и аз нямам отзад на гредата ексцентрик ама това ми казаха 4е е от помпата не прави достатъчно налягане от валяците разбрахме
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 23 мар 2006 16:52
Щом нямаш регулатор би трябвало помпата да прави налягане като на предните или греша :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 23 мар 2006 17:12
На самата помпа има монтирани закъснители за задните колела.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 23 мар 2006 17:12
Значи на всички коли се прави задните спирачки да не влачат,защото сметнете при рязко натискане в завой какво ще стане ако блокират.Колега значи разглоби ги(свали барабаните) и някои да ти натиска леко, без да е запалена колата и виж цилиндърчетата дали мърдат ако не разглоби ги и ги почисти. След това клина при натискане както ти казах по горе и вращане на педала той трябва да слиза по надолу, ако имаш блокирало жило на ръчната оттам клина не работи добре, той е за саморегулиране на луфта на накладките спрямо барабана, ама пак повтарям ръчната трябва да работи.Погледни и на самите барабани дали са направили ръбове, ако са направили - стругар.Това е и пиши какво е станало.Успех
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 мар 2006 17:17
Niksi...
Няколко причини:
Износени барабани
Този клин клеясъл.. но ако веднъж спре с него той после не се качва нагоре... шом си го разглабял.. не е от него..
Задните накладки не съди по изтъркването им.. имат лошото свойство да се набиват с метал, и въобще не спират..
А по въпроса за ръчната.. просто си натегни жилата.. и ще видиш колко интересно става... :)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 23 мар 2006 18:04
Бате и мойте беха такива и за тва сега давам кинти за ремонти. Не става ни с обезвъздушаване ни с нищо. Сега се научих и си зех мост с дискови. :lol:
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 23 мар 2006 21:36
и аз имах този проблем. смених течност, накладки и барабани. ТЦ. натегнах леко ръчната - да хваща на първи зъб - подобри се значително. наблюденията ми при колегите с дискове сочат, че там е истината.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 23 мар 2006 21:45
мдааа а дати не поглежда никой...
тоя голф смени вече 6 собственика ама ние си му дискутираме сопките още...mhihi mhihi
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 23 мар 2006 21:49
vaskoto1 написа:мдааа а дати не поглежда никой...
лелеле,никси като види бая има да се смеее mhihi :xaxaxa
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 23 мар 2006 21:50
срам, срааам. ама като гледам само предишните 2- 3. а и идвам от Люлинска /от т'ва ще да е/.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 23 мар 2006 21:51
и 2-а модове пишат ли пишат mhihi mhihi
добре че последния чете че иначе :ihihih:
