питане-спортен филтър АБФ
- Bolty1
- Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
- Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Г3 16v и имам разни идейки за него,една от които е спортно филтърче,но не ми е ясно що е то-има една тръбичка която излиза от филтърната кутия как става в този случай
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Re: питане-спортен филтър АБФ
Вземи си един панелен К&N и не се занимавай с глупости
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Така е, вземи панелен.Но пък ако искаш да е конусовиден трябва да махнеш тая кутия сега, в която ти е филтъра и там да сложиш спортния филтър.Но пък ако направиш това със конусовидния е по-добре да го изолираш , защото иначе директно ще взема въздух от двигателя, който е горещ(за зимата може и без изолирвания) и ще загрява по-лесно.Така че вземи панелен.
- Bolty1
Карал съм със конусовиден и ефекта много ми допадна,при панелния каква е разликата.
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Панелния спортен филтър го слагаш в оригиналната кутия на мястото на оригиналния филтър. Той си е спортен филтър и пропуска повече въздух, разликата м/у него и конусния е, че с панелния няма да го има бучащия звук който се получава когато си с конусен. Друго което трябва да знаеш е, че след изминати известни километри панелния спортен филтър не се сменя а се пере и смазва наново. Вземи си панелен K&N или JR филтър и няма да имаш никакви проблеми.
- Bolty1
baivan написа:Панелния спортен филтър го слагаш в оригиналната кутия на мястото на оригиналния филтър. Той си е спортен филтър и пропуска повече въздух, разликата м/у него и конусния е, че с панелния няма да го има бучащия звук който се получава когато си с конусен. Друго което трябва да знаеш е, че след изминати известни километри панелния спортен филтър не се сменя а се пере и смазва наново. Вземи си панелен K&N или JR филтър и няма да имаш никакви проблеми.
Да си призная точно звукът от конусния филтър ме радва повече,ама...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А панеления спортен филтър като се запраши какво се прави и той ли се почиства с този препарат, който продават за филтри
- baivan
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
Да те са два препарата - за пране и масло за омасляване след прането.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
а колко струва този панелен филтър
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
K&N и JR са около 100-на лева, но има и по-евтини от 20-тина лв.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Не говори глупости.K&N конусен е 160 лева без кит-а за почистване.
- shveda_
питам за панелен филтър не за конусен.искам само да го сменя без да си играя да преправям нещо си по колата.ако има значение колата е 2.0 16V като на колегата който е пуснал темата
- Bolty1
beuchat написа:Не говори глупости.K&N конусен е 160 лева без кит-а за почистване.
точно така поръчах си от интернет K&N за дизелчето (2.0 TDI 16V 140+чип)и ми излезна 70евро с доставка,имайки предвид че онлайн винаги е малко по-евтино,зената е там някъде и за останалите мотори било то бензин или дизел.Чакам куриера и нямам търпение да осетя разликата.Поздрави
- Bolty1
Та значи никой не е слагал конусен с.филтър на мотор с филтърна кутия като този от снимката.Чакам идеи от хора които са го правели.А не съвети да не го правя.Благодяря предварително
