Налягане ня маслото-мерене с индикаторна лампа!!!!
joker
Мнениеот joker » Нед 06 май 2007 5:30
От многото измервания по моя Голф намерих лесен и бърз начин при домашни условия да се ориентираме за налягането в мазилната система.
Предварително условие е датчика за високото налягане да бъде изправен-това не е проблем да се установи.....има много писано как да стане.
Та как става измерването с обикновена индикаторна лампичка:
1.Вземате обикновена лампичка свързана с два кабела.
2.Единия край се свързва с + на акумулатора,а другия закачате на клемата на датчика за високото налягане на маслото (белият)
3.Загрявате добре двигателя.(предварително разбира се!)
4.Бавно подавате газ и повишавате обротите като същевременно следите лампичката .
5.При преминаване на налягането над 1.8 бар лампичкат светва-т.е- датчика вече почва да мониторира високите налягания в синхрон с интегралната схема в таблото.
6.За ориентация искам да посоча,че при мен при измерено налягане на 2000 об=2.7 бар(норма над 2 бар) с манометър датчика сработваше(сиреч лампата светваше) на 1400 об-т.е при тези обороти налгнето вече беше над 1.8 бар.
По принцип за да имат налягане 2 бар и повече при 2000 об лампичката трябва да светне преди 2000 об!
Ето така при домашни условия може многократно и периодично да си проследявате наляганията на маслото ,а оттам да си правите изводи за техническото състояние и износването на някои елементи на двигателя.
Разбира се всичко това не претендира за голяма точност но като скрининг метод считам,че става.
Дано съм бил полезен на някои колеги!
Последна промяна от joker на Вто 16 сеп 2008 7:58, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Налягане ня маслото-мерене с индикаторна лампа!!!!
Мнениеот Даскала™ » Нед 06 май 2007 8:44
joker написа: Дано съм бил полезен на някои колеги!
Да,поезно е :wink:
п.п и аз така се бях побъркал едно време,ама.....ше ти мине и на тебе :lol:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 06 май 2007 21:15
Да,поезно е
стига да си сигурен в работата на датчика
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 7:44
popeye написа:Да,поезно е
Разбира се ,но това пък става още по-лесно.Описано е на няколко места...Извинете ме за повторението ама защо да ви крам да ровите с търсачката.
Просто откачаш кабела на белия датчик, започваш да повишаваш оборотите над 2200 и задържаш 10-на секунди....тъй като интегралът в таблото не получава сигнал(т.е. маса) от датчика ситемата сработва лампата за масото светва и зумера се включва.Ако това не става при закачен кабел значи при тези обороти датчика сработва и всичко е о.к.
Ако пък имаш съмнение на колко налягане сработва датчика(дали съответстува на написаното) или манометър за маслото или пробваш с компресор датчика пак по същия начин с + и - и нидкитаорна лампичка .
Но по начина който ви описах, ако датчика не сработва(индикаторната лампа не светва) и на по- високи обороти(над 3000) вероятността той да се е скапал е много голяма,защото ако при тези обороти нямата налягане поне 1.8 бар едва ли нищо няма да се чува по двигателя(тракане на биелни агери,хлопане на основни,чукане на повдигачите (двигател трака като дизел и т.н.).
Т.Е по този начин(с индикаторна лампичка) може да се получи информация и за датчика....
Абе ако човек анализира добре резултатите от подобна проста процедура може да се направят много и най-различни изводи...
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 07 май 2007 21:12
Добра идея. Хубаво е да знаеш с какъв запас разполагаш. :-)
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
ЗДРАВЕИ.
Мнениеот AYCO » Чет 14 юни 2007 9:04
Приятели аз си направих теста с индикаторната лампа както е описано на много загрял двигател,и ми светна на 1000 оборота дачика белия мие на 1.6-2.0.бара.штеми кажетели какво мие налягането.и дачика на колко бара сработа штото нали е на 1.6-2.0.и не пише 1.8.
joker
Re: ЗДРАВЕИ.
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 16:57
AYCO написа:Приятели аз си направих теста с индикаторната лампа както е описано на много загрял двигател,и ми светна на 1000 оборота дачика белия мие на 1.6-2.0.бара.штеми кажетели какво мие налягането.и дачика на колко бара сработа штото нали е на 1.6-2.0.и не пише 1.8.
Писал съм ти......
AMOUN
Регистриран на: Пон 16 юни 2008 12:46
Мнениеот AMOUN » Пон 08 сеп 2008 23:49
добре де сложена е тая тема във важни под името :
Лампата на маслото свети
е аз не прочетох нищо за светеща лампа а го имам тоя проблем и не ми се сменя пак двигател - дайте някакво решение - смених всичко филтри помпи и какво ли не ?
каква полза да го измеря кога светва не разбрах просто - какво ако светне преди или след 2000 оборота - питам за да вникна и разбера какво ще ми помогне ако замеря кога светва лампата :)
мотора ми работи перфектно но като вдигна 10 минути над 120 /над 3000 оборота и като намаля после и светва лампата за маслото ?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 09 сеп 2008 22:15
Остави ги тея лампи я светне я не. Вземи си един евтин датчик за лада и за да не загрозява колата го скрии някъде и отвреме на време си поглеждай налягането според мен най- удачния вариант с него поне е гаранция че ще виждаш какво се случва с налягането.
torredo
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 9:55
Мнениеот torredo » Съб 27 юни 2009 10:00
Този вариант за мерене на налягането на масло важи ли и за 1,4 16V (AHW) мотора от Горф 4? Не мога да разбера къде се намира датчика за маслото на този мотор. Ако някой може да ме упъти къде горе долу се намира или как изжглежда.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 24 апр 2010 0:51
Да joker дори на Москвич от първобитно-общинния строй си е стрелка. Не се заяждам, не съм фен на самата ком. система, но в производството имат добри идеи. Сега, такъв мосввичов/ладов/... датчик как може да се адаптира, че да показва вместо крушка? Бтв всички предупредителни лампи според мен трябва да са светнати по подразбиране, и загасването им ще показва както проблем с двигателя, така и с цялата система след датчика.
Едит: Мерси за долния линк
Последна промяна от Zlobomir на Сря 28 апр 2010 0:31, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 24 апр 2010 8:38
iosarina
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 22:41
Местоположение: sofia
Мнениеот iosarina » Сря 17 ное 2010 22:49
при студен двигател на голф 3 при стартиране на двигателя лампата на маслото изгасва след което светва за една две секунди два пъти и след това изгасва като в същото време пуловете се чува как работят на празно. карам със полусинтетика 10w40 бензин. датчиците са изправни ... Дайте ми съвет какво да правя ... !!!
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 18 ное 2010 12:19
iosarina написа:при студен двигател на голф 3 при стартиране на двигателя лампата на маслото изгасва след което светва за една две секунди два пъти и след това изгасва като в същото време пуловете се чува как работят на празно. карам със полусинтетика 10w40 бензин. датчиците са изправни ... Дайте ми съвет какво да правя ... !!!
мнението не ти е по темата :roll: гледам нов потребител си ,но все пак виж си маслото и най-вече филтъра :wink:
пробвай с търсачката ще има доста резултати за твоя проблем :да:
mitev86
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 10:46
Местоположение: добрич
Мнениеот mitev86 » Съб 11 юни 2011 20:37
здравеите и аз имам голф3 и имам проблем зумерът на маслото ми свети,ходих дами замерват налягането на маслото всичко е ок, смених и двата датчика.
моляви ако някои знае от какво е проблема и знае как даго реша моля да пише.
Предварително благодаря
