Машинка на Б4 проблем
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 юни 2009 10:10
Здравейте машнката за заключване на дясна предна врата не иска да заключи пассата е 4-ка 94-та с централно заключване свали кората гледах но не можах да разбера от каде идва проблема ???
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Машинка на Б4 проблем
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 28 юни 2009 10:16
Как по-точно не я заключва?Изобщо не помръдва или първо заключва и след няколко секунди изплюва бутона пак на горе?
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 юни 2009 10:20
бутона слиза на доло и леко се връща на горе дърпам и то отключено пак пробвам да го задържа с пръст но като дръпна вратата се отваря ??
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 28 юни 2009 10:40
Аааа,това исках да чуя колега.Моят беше така.Значи трябва да свалиш дръжката на вратата и като я погледнеш трябва да има един нит.При мен беше паднал и като взема да заключвам понеже не е здраво закрепена копчето се връщаше.На негово място сложих винтче което не трябва да е много притегнато защото изобщо няма да се заключва и няма да може да се отваря вратата.Ако не ти е ясно това което съм написал кажи и ще отида да снимам това за което ти говоря :да:
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 юни 2009 11:06
направи колега сега отворих но не виждам каде трябва да е :)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 28 юни 2009 11:18
mafiota_a4 написа:Аааа,това исках да чуя колега.Моят беше така.Значи трябва да свалиш дръжката на вратата и като я погледнеш трябва да има един нит.При мен беше паднал и като взема да заключвам понеже не е здраво закрепена копчето се връщаше.На негово място сложих винтче което не трябва да е много притегнато защото изобщо няма да се заключва и няма да може да се отваря вратата.Ако не ти е ясно това което съм написал кажи и ще отида да снимам това за което ти говоря :да:
120% сигурно!!!!
И аз минах по този път. Най лесно се проверява като откачиш от машинката желязото ( свързано с копчето) и заключиш на отворена врата с централното. Ще видиш , че моторчето си работи и прибира. Разглобява се с права отверка и малко сила там където си снимал, това черното на моторчето. Трябва да се отвори..
Та тази връзка в дръжката с времето се чупи и ръкохватката не може да издърпа до края. Иначе вратата си се отваря и затваря, но не може да се заключи с централното. Сваляш кората и на затворен прозорец действаш от вътре. Да не забравиш болта от страни на вратата които държи дръжката. Времеемко е но лесно, без да бързаш ще стане. Дръжката трябва да се свали напълно, разгледаи я и ще видиш къде е счупено. Малко е и трудно се забелязва.
Последна промяна от Гергин на Нед 28 юни 2009 11:23, променено общо 1 път.
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 юни 2009 11:23
това е дръжката не видях каде е проблема сега ще пробвам дали ще стане
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 28 юни 2009 11:24
Става дума за това!!!
Разликата е само че съм снимал лявата,а не дясната
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 28 юни 2009 11:29
А така извади я напълно от вратата.
Като я държиш леко симулираи отваряне и гледай където е като панта . Не знам как да го обясна. Ще видиш как се измества и не е естествено движението. На свръзките!!!
Скайпа работи ли ти??
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 юни 2009 11:34
да
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 28 юни 2009 11:37
пускай го Аз съм вътре.
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Пон 29 юни 2009 10:44
колеги даваите идей проблема не е в дръжката тя е изцяло здрава на др място е но немога да го открия някои не се ли е зблъсквал с подобен проблем ?
airdust
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:40
Мнениеот airdust » Вто 18 авг 2009 11:39
Колеги имам същия проблем ако някой може да каже как да го отсраня? ?
Врата си се отваря и затваря но не може да се заключи!!!!
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Сря 19 авг 2009 9:18
Реших проблема колега не бе от дръжката а от бравата откачих я дръпнах я леко на вънка и се оправи сложих я пак и се заклиучи после пак ми направи проблем откачих я смазах я малко с масло стегнах я и до сега проблем няма явно е клеасала нещо но сега няма проблем :да:
airdust
Мнениеот airdust » Съб 22 авг 2009 10:05
При мен проблема беше във въпросния щифт на дръжката на вратата :)
Благодаря на колегите.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 39 госта
