Високи обороти
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Високи обороти
Мнениеот niviat » Пон 29 окт 2007 13:48
Няколко пъти през последните два месеца оборотите на двигателя без товар отиват на 1050-1100 оборота след отпускана на газта (при загрял двигател) , в последствие падат на нормалните, но след време пак същото , даже онзи ден задържа доста време ( 10-15 сек) на 2000 об. след отнемане на газта.
Вчера мерих съпротивления на стъпковото моторче , на TPS , но нещо не успях да се справя. Това което видях е , че няма луфт между палеца на стъпковото моторче и вилката на драселовата клапа на която е закачено жилото.А и напръсках с WD 40 всички подвижни части около жилото на газта.
Някой ако може да даде някакви насоки.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 окт 2007 13:58
Имаш ли газ?Опитай с Търсачката!Има много писано по въпроса! :wink:
niviat
Мнениеот niviat » Пон 29 окт 2007 14:27
Няма газ , а мотора е ABS , 1.8 mi
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 окт 2007 14:42
Вероятна причина е зацапване на контакта на "стъпковото" моторче!Какви ст-сти измери при ст.моторчето и ТПС?
niviat
Мнениеот niviat » Пон 29 окт 2007 16:48
pas1.8mi написа:Вероятна причина е зацапване на контакта на "стъпковото" моторче!Какви ст-сти измери при ст.моторчето и ТПС?
Можеш ли да ми кажеш как да направя тези измервания , че нещо се оплетох вчера. Четох от руски и нещо не доразбрах , признавам си.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 29 окт 2007 22:09
изключи за 1-2 минути клемата на акумулатора и пак пробвай дали ще вдига обороти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 29 окт 2007 22:35
При мен (същия двигател) този проблем се появи заради зацяпване на контактите на стъпковото моторче.Разглобих го и установих че греста му е станала на твърда гнус и му пречи да бачка.
Вътре има една ос с два контакта отстрани - тя трябва да се изчисти хубаво от буклуци и мизерия (при мен от моторно масло което незнам какво правеше там всъщност) и нещата се оправят.
ТПС-а още не съм го ровил ама и него ще го разглобя да го изчистя!
Като разглобяваш моторчето поне 1-2 щипки ще счупиш ама няма страшно (става и без тях понеже като се стегне на място то само се притиска и уплътнява).
Там, където си пръскал с WD-40 мини с нещо дето е мазно (грес да кажем) понеже WD-то смазва ама за кратко време (обезмаслява и се изпарява и започва сухо триене след това).
Успех!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 30 окт 2007 13:15
Ресетни си компа. Същия ефект се беше получил и при мен.
niviat
Мнениеот niviat » Сря 31 окт 2007 10:51
След обработката с WD 40 вече трети ден няма проблеми.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 20:22
Вероятно тогава куплунга или нещо друго е било в масло.този спрей е обезмасляващ.
При мен заради масло в куплунга за дюзата и датчика за температурата на въздуха,влизащ в двигателя сега ще сменям ламбда сонда.....датчика работел коректно ама маслото даваше постоянно високо съпротивление (над 2К) на контактната повърхност между двата куплунга т.е. постоянно сигнал за ниске температура -> постоянно богата смес -> сондата е довиждане.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re:
Мнениеот bobcho » Нед 28 юни 2009 17:32
zfa159 написа:Вероятно тогава куплунга или нещо друго е било в масло.този спрей е обезмасляващ.
Същия проблем като при автора на темата.Днес чистих моторчето - без резултат.Буксата на инжектора и на датчика за въздуха беше омаслена.Сега съм почистил всичко и съм обезмаслил, нопроблема си го има - на 90 градуса държи 1000 оборота.
При откачване на ламбда сонда, оборотите си падат до нормалните.
За смяна ли е ламбдата или да търся проблема другаде.
