Колко градуса ви духат най ниско климатиците(климатрониците)
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Съб 27 юни 2009 20:46
Днеска замерихме няколко коли с изключително точен термометър(ползва се за мерене на температурите на храните в ресторанти, заведения, хранително-вкусови предприятия и тн... абе точен до десети от градуса)
Не очаквах че Полото ми ще духа 3,8 градуса.... то само ледчета дето не извади :lol:
Другите коли които замерихме:
Хонда Сивик 97г. 8градуса
Мерцедес Е250 нз. коя година е 5 градуса
Фиат Мареа комби 97г. 6.5 градуса
Фиат Браво 97г 7.2 градуса
Тея приятели гледат и не вярват, че полото духа 3.8 градуса....
Някой мерил ли е неговата кола с ТОЧЕН термометър?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Колко градуса ви духат най ниско климатиците(климатрониците)
Мнениеот Winner25 » Съб 27 юни 2009 22:07
Аз съм мерил, но не помня колко точно показваше. Трябва да съм писал някъде :)
На коя степен на вентилатора сте ги мерили?
И на колко оборота?
Има значение и дали колата е стояла на слънце или на сянка. Ако сте мерили днес, въздуха не беше много топъл и е нормално по лесно да се охлажда :wink:
rollin
Мнениеот rollin » Съб 27 юни 2009 22:48
Winner25 написа:Аз съм мерил, но не помня колко точно показваше. Трябва да съм писал някъде :)
И на колко оборота?
днеска ги мерихме
колата седеше на място, от климатроника беше зададено на LOW и 3-чертички на вентилатора...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 28 юни 2009 9:00
1.4 голф 4, 4 градуса на духалката, при 1800 об/м. След 5-6 минути. С въртене на вътрешен въздух!
Последна промяна от chefito на Вто 30 юни 2009 8:07, променено общо 1 път.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 28 юни 2009 11:02
Имам постоянно монтиран термометър с външен датчик /от тия по 10лв./. Датчикът съм го сложил в духалката за краката и постоянно го следя. При околна температура 20-22гр. климатикът сваля на 6гр. в движение. При 32-35гр. - на 11гр. На място не съм се сетил да пробвам. Това на Пасата. На Полото нямам термометър, но съм забелязъл, че при сходни условия духа доста по-студено. Така че, 3-4гр. ми се виждат нормални. Преди време питах майстор по климите дали има норма за изходящата темп. и той каза "не".
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 28 юни 2009 12:13
На празен ход 7 градуса. Голф 4 на Low, вентулатора на 3.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
климатиците климатрониците
Мнениеот misho_GTI » Нед 28 юни 2009 13:17
olele39 написа:Имам постоянно монтиран термометър с външен датчик /от тия по 10лв./. Датчикът съм го сложил в духалката за краката и постоянно го следя. При околна температура 20-22гр. климатикът сваля на 6гр. в движение. При 32-35гр. - на 11гр. На място не съм се сетил да пробвам. Това на Пасата. На Полото нямам термометър, но съм забелязъл, че при сходни условия духа доста по-студено. Така че, 3-4гр. ми се виждат нормални. Преди време питах майстор по климите дали има норма за изходящата темп. и той каза "не".
Аз доколкото знам, трябва да е около 4градуса по целзии.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 28 юни 2009 13:33
От 2 до 8 градуса е нормалното.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 28 юни 2009 14:11
Този тест се прави на най-висока степен на вентилатора и под 10 радуса е добре :!:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 28 юни 2009 14:37
4грд. на макс.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 28 юни 2009 21:58
Веднага след като го напълника - 3,1 градуса на предните духалки.
Голф 3 '91 ;)
SCIROCCO_86
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
Мнениеот SCIROCCO_86 » Пон 29 юни 2009 13:06
'88 Scirocco Karmann GTI - 8 градуса на нормален ход.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 29 юни 2009 17:28
На празен ход 8 градуса. Голф 4 на Low, вентулатора на 3. Можеше и още малко да свали ама не го дочаках..
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 29 юни 2009 17:32
Онзи ден замерихме в сервиз една тойота авенсис от старите - 8 градуса след смяна на фреона, преди това - 10 показваше :)
Ситроен Ц3 - 12.5 градуса при външен 31.
пп: това с въртене на вътрешния въздух или без?
Последна промяна от skotis на Чет 30 юли 2009 16:15, променено общо 1 път.
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Пон 29 юни 2009 17:37
ами 5 градуса при 2000 оборота на вентото
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 34 госта
