Възможно ли е от ръчно превключване от бензин на газ да се направи автоматично както е на повечето примерно при достигане на 2500об.
Значи мойта кутийка\блока за превключване\ където седят копчета има две.Едното е със 3 степени 1 0 2.При първа степен свети червено - бензин при нулева не се подава нищо,а при 2 свети зелено - газ.Другото копче него знам за какво служи.То е нещо като бутон.Няма две положения.
Та като преминавам от бензин на газ включвам 0 и после 2 със малко форсиране.Цялата тази история може ли да се направи автоматично?И какво трябва да сменя?Самия този модул, който сменя автоматично къде се намира и къде е този датчик за оборотите.Малко не съм в час, ако може да ми разясните дали въобще е възможно?
От ръчно превключване на автоматично?Как?
pioneer554
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 18:46
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: От ръчно превключване на автоматично?Как?
Трябва ти автоамтичен ключ газ/бензин
pioneer554
Winner25 написа:Трябва ти автоамтичен ключ газ/бензин
Би ли разяснил малко колега какво точно представлява този ключ и от къде го взема?И на какъв принцип работи?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Превключватела на вид е като другите, само че има опция за автоматично преминаване от бензин на газ. Може да го намериш в магазините за газови уредби или в някой сервиз
pioneer554
Winner25 написа:Превключватела на вид е като другите, само че има опция за автоматично преминаване от бензин на газ. Може да го намериш в магазините за газови уредби или в някой сервиз
Ясно
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
С вдигане на оборотите като може да се регулира на колко оборота да превключва.
- moimoimoi
най важното- колата ти не трябва да е карбуратор,там няма как да стане автоматично прехвърлянето
при инжекциите има дюзи които спират моментално притока на бензин ,а при карбуратора се спира притока на бензин към карбуратора,но в същото време в камерите му остава бенц за 100-200 метра
pioneer554
Лошо
Баш карбуратор си е
Мерси и на двамата за помоща иначе!
- The_Machine
А копчето без крайна позиция ти е обогатител за по-лесно палене на газ
Карай си карбуратора и си свиркай
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Winner25 написа:С вдигане на оборотите като може да се регулира на колко оборота да превключва.
колега обясни ако може откъде се регулира,че моята превключва на около 3-3500оборота и все трябва да я форсирам,а искам да я направя да превкл. на около 2000об.????
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
С намотките на проводника на кабела от бобината към делкото! Пробвай да развиеш 2-3 намотки и виж на колко оборота ще ти превключва. Ако не става с развиване, то тогава навий няколко и пак пробвай. Този проводник отвежда импулс към автоматичния ключ. иначе отзад на ключа също има един тример за регулиране на оборотите на превключване. Но най-лесно става с проводника!
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Хах,с намотките е рисковано. Само да кажа че по голямата част от превключвателите са много капризни относно постъпващия импулс. Най добре се прави настройката със тримера,или със бутончето в зависимост от модела ключ. Щракни една снимка да го видим тоз ключ. А на карбуратор е най-добре да не се монтира автоматичен ключ.
- nikolai_an
ОК,колеги довечера ще "чукна" една снимка!
- nikolai_an
ето и снимка,интересно,че газовата е ловато,а ключа е Тartarini,не го бях забелязал досега!
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
отзад на коп4ето трябва да има тример за настроика
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 33 госта
