От ръчно превключване на автоматично?Как?
pioneer554
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 18:46
Мнениеот pioneer554 » Пон 29 юни 2009 19:29
Възможно ли е от ръчно превключване от бензин на газ да се направи автоматично както е на повечето примерно при достигане на 2500об.
Значи мойта кутийка\блока за превключване\ където седят копчета има две.Едното е със 3 степени 1 0 2.При първа степен свети червено - бензин при нулева не се подава нищо,а при 2 свети зелено - газ.Другото копче него знам за какво служи.То е нещо като бутон.Няма две положения.
Та като преминавам от бензин на газ включвам 0 и после 2 със малко форсиране.Цялата тази история може ли да се направи автоматично?И какво трябва да сменя?Самия този модул, който сменя автоматично къде се намира и къде е този датчик за оборотите.Малко не съм в час, ако може да ми разясните дали въобще е възможно?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: От ръчно превключване на автоматично?Как?
Мнениеот Winner25 » Пон 29 юни 2009 19:39
Трябва ти автоамтичен ключ газ/бензин :да:
pioneer554
Мнениеот pioneer554 » Пон 29 юни 2009 19:46
Winner25 написа:Трябва ти автоамтичен ключ газ/бензин :да:
Би ли разяснил малко колега какво точно представлява този ключ и от къде го взема?И на какъв принцип работи?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 29 юни 2009 20:06
Превключватела на вид е като другите, само че има опция за автоматично преминаване от бензин на газ. Може да го намериш в магазините за газови уредби или в някой сервиз :)
pioneer554
Мнениеот pioneer554 » Пон 29 юни 2009 20:15
Winner25 написа:Превключватела на вид е като другите, само че има опция за автоматично преминаване от бензин на газ. Може да го намериш в магазините за газови уредби или в някой сервиз :)
Ясно :) Мерси много за отговора.Само още един въпрос.Как става самото превключване?След няколко секунди или с вдигане на оборотите?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 29 юни 2009 20:19
С вдигане на оборотите като може да се регулира на колко оборота да превключва.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 29 юни 2009 21:46
най важното- колата ти не трябва да е карбуратор,там няма как да стане автоматично прехвърлянето
при инжекциите има дюзи които спират моментално притока на бензин ,а при карбуратора се спира притока на бензин към карбуратора,но в същото време в камерите му остава бенц за 100-200 метра
pioneer554
Мнениеот pioneer554 » Пон 29 юни 2009 21:55
Лошо :) Баш карбуратор си е :( :mrgreen: Мерси и на двамата за помоща иначе! :beer
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 29 юни 2009 22:22
А копчето без крайна позиция ти е обогатител за по-лесно палене на газ :)
Карай си карбуратора и си свиркай ;)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 08 юли 2009 16:47
Winner25 написа:С вдигане на оборотите като може да се регулира на колко оборота да превключва.
колега обясни ако може откъде се регулира,че моята превключва на около 3-3500оборота и все трябва да я форсирам,а искам да я направя да превкл. на около 2000об.???? :beer
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 08 юли 2009 18:43
С намотките на проводника на кабела от бобината към делкото! Пробвай да развиеш 2-3 намотки и виж на колко оборота ще ти превключва. Ако не става с развиване, то тогава навий няколко и пак пробвай. Този проводник отвежда импулс към автоматичния ключ. иначе отзад на ключа също има един тример за регулиране на оборотите на превключване. Но най-лесно става с проводника! :wink:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 08 юли 2009 21:16
Хах,с намотките е рисковано. Само да кажа че по голямата част от превключвателите са много капризни относно постъпващия импулс. Най добре се прави настройката със тримера,или със бутончето в зависимост от модела ключ. Щракни една снимка да го видим тоз ключ. А на карбуратор е най-добре да не се монтира автоматичен ключ.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 10 юли 2009 12:14
ОК,колеги довечера ще "чукна" една снимка!
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 12 юли 2009 14:40
ето и снимка,интересно,че газовата е ловато,а ключа е Тartarini,не го бях забелязал досега!
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Вто 14 юли 2009 22:50
отзад на коп4ето трябва да има тример за настроика
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 217 госта
