AFN почистване на дебитомер с обезмаслител
spas_96
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 19:20
Мнениеот spas_96 » Вто 30 юни 2009 7:55
Здравейте колеги ! Искам да попитам някой чистил ли е дебитомер с обезмаслител и има ли ефект от операцията ? Двигатела е 1.9 TDI AFN.
nasko1978
Re: Почистване на дебитомер !
Мнениеот nasko1978 » Вто 30 юни 2009 8:07
Аз използвам спрей за почистване на финни контакти - потенциометри,клеми и др.Спрея е на MOTIP в една сива опаковка с нарисувани "плъзгачи",контакти на жълт фон.Купуван е от Бриколаж за 10-12лв. от мой колега,но кказа ,че го има на много места.Друг мой колега-музикант го използва от години да си почиства синтезаторите,усилватели и др. подобни финни "електроники".Задължително трябва да изсъхне добре преди да сглобявате,спрея не остава по компонентите.Ако трябва ще го снимам. Не бих рискувал с толкова силен химикал, за да не :banghead: .
spas_96
Мнениеот spas_96 » Вто 30 юни 2009 9:53
Благодаря ! Ще го пробвам.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Вто 30 юни 2009 10:08
за почистване на дебитомер си има специален спрей. Продава се в ауто плюс.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Вто 30 юни 2009 10:17
Погледни тук колега-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=148535&hilit
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 01 юли 2009 8:50
pivv написа:за почистване на дебитомер си има специален спрей. Продава се в ауто плюс.
Преди седмица проверих в два магазина на Ауто плюс и ми казаха ,че не го внасят вече щото не бил качествен според тях.Май е е им е по-добре да си продават дебитомери за над 100 лв. :не:
pivv
Мнениеот pivv » Сря 01 юли 2009 9:18
то ако е над 100 още е добре. При мен е над 300. що се касае спрейчето, аз останах много доволен. Докато си купих нов, стария го почистих може да се каже идеално. Жалко, че вече го няма, имам предвид спрея.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 01 юли 2009 16:00
Вчера купихме спрей за почистване на дебитомер от АутоПлюс в Люлин, за 10.50лв. Върши работа, дебитомера вдигна с около 100 единици, показанията си, но въпреки всичко неможе да достави исканото количество въздух от ЕКУ, тоест пак трябва да се сменя.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Сря 01 юли 2009 21:04
Бате, работата на дебитомера не е ли само да мери въздуха, който постъпва в двигателя? И когато е неизправен подава занижени стойности на компа, а той оттам реулира подаваното гориво, съобразно измереното количеството въздух, а не реалното и колата "издъхва"?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 юли 2009 21:08
единак написа:Бате, работата на дебитомера не е ли само да мери въздуха, който постъпва в двигателя? И когато е неизправен подава занижени стойности на компа, а той оттам реулира подаваното гориво, съобразно измереното количеството въздух, а не реалното и колата "издъхва"?
Такава му е работата мда :wink:
genata_83
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Мнениеот genata_83 » Сря 01 юли 2009 23:24
Колеги аз имам един проблем.Проблема ми е с паленето.Понякога пали трудно с тресене,все едно не и достига гориво.Въпеоса ми е да може да е от дебитометара.А тоя къде всъщност седи?как да го почистя с този спрей???
единак
Мнениеот единак » Сря 01 юли 2009 23:32
Едва ли е от дебитомера. Ако кажеш каква е колата и какъв е двигателя ще е по-добре.
Дебитомера е на една тръба до въздушния филтър. Сваля се частта от тръбата, в която е разположен и без да пипаш нищо друго пръскаш вътре със спрея.
Ако се поразтърсиш с търсачката ще намериш и за дебитомера и за трудното палене, с тресене.
spas_96
Мнениеот spas_96 » Чет 02 юли 2009 12:32
А колеги знаете ли какви стойности трябва да показва работещ дебитомер ? Двигатела е 1,9 AFN.
salama
Мнениеот salama » Чет 02 юли 2009 13:09
Здравей genata_83.Дебитомера се намира веднага след филтърната кутия.Ето ти малко инфо. тук от форума със снимков материал какво точно се прави за да бъде правилно почистен дебитомер,за което благодаря на колегата поставил го.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=93801&highlight=%E4%E5%E1%E8%F2%EE%EC%E5%F0.Успех
genata_83
Мнениеот genata_83 » Чет 02 юли 2009 16:53
колата е пасат 1900 тди помпа дюза. 2000 година
