GOLF 3 и АГУ ???
WAX
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 11:54
GOLF 3 и АГУ ???
Мнениеот WAX » Пет 24 мар 2006 12:31
здравейте,
престои ми закупуване на автомобил и съм се спрял на GOLF 3 / 75 или 90 кс. , но искам да го карам на газ, с цел по-нисък разход на гориво.
искам да попитам кои от двигателите на GOLF 3 - моноинжекция произведени от 1995г. насам са най- подходящи за поставяне на газова уредба? имам в предвид най-обикновена - пропан/бутан. може ли някой да ми каже двигател с какви буквени означения да търся?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 24 мар 2006 12:46
Май няма ама не съм сигурен. Не карам много на газ. Препоръчвам ти ако можеш да си намериш една 3-ка с метанова уредба тъй като метана е по-безопасен от газта. Виждал съм такава тройка с фабрична метанова уредба. :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: GOLF 3 и АГУ ???
Мнениеот Даскала™ » Пет 24 мар 2006 13:02
WAX написа: искам да попитам кои от двигателите на GOLF 3 - моноинжекция произведени от 1995г. насам са най- подходящи за поставяне на газова уредба? имам в предвид най-обикновена - пропан/бутан. може ли някой да ми каже двигател с какви буквени означения да търся?
ABS 1.8/90 коня,но той е до 95 година :?
WAX
Мнениеот WAX » Пет 24 мар 2006 15:43
това означава ли че, след 1995 не се произвеждат моноинжекциондвигатели, или че не са подходящи за АГУ?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 24 мар 2006 15:56
ААМ или АБС. Перфектни за газ 8)
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пет 24 мар 2006 16:05
Ако искаш да караш на газ - задължително да е моноинжекция.
Последна промяна от Lawyer на Пет 24 мар 2006 16:23, променено общо 1 път.
WAX
Мнениеот WAX » Пет 24 мар 2006 16:16
благодаря, това ми беше повече от ясно. отнася се за особеностите на различните двигатели.някои са по-подходящи, други-въобще.и има ли и други освен AAM, ABS?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 24 мар 2006 16:59
ABU - 1.6 75 PS също става.
ABD - 1.4 60 PS но е слаб мотор - пак става.
WAX
Мнениеот WAX » Пет 24 мар 2006 17:35
мислех че 60 PS мотори не са подходящи от гледна точка на това че мошността им е много малка, и освен това пада още след като се сложат на газ .затова съм се ориентирал към 75 или 90 PS. какво мислите за АЕА, АNN, ANP, ADZ? има ли някои от тях, който е добър за газифициране?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 24 мар 2006 18:39
WAX написа:мислех че 60 PS мотори не са подходящи от гледна точка на това че мошността им е много малка, и освен това пада още след като се сложат на газ .
Ако искаш мога да ти покажа как отива стрелката на 200 на газ :wink:
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 29 мар 2006 13:09
Даскала написа:ABS 1.8/90 коня,
ТОВА Е МОТОРА!!!
WAX
Мнениеот WAX » Съб 01 апр 2006 20:38
Даскала написа:
ABS 1.8/90 коня,
ТОВА Е МОТОРА!!!
за този ясно, но какво може да се каже за
ANN 1.8-75 PS
ANP 1.8-90 PS
ADZ 1.8-90 PS ?
Има ли някой, който да кара с такъв двигател на газ?
За АЕА 1.6/75 PS прочетох вече, че не е подходящ, защото е с пластмасови колектори
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 01 апр 2006 22:25
WAX написа:
ADZ 1.8-90 PS ?
аз съм с такъв и газова Ловато. Като я сложих имаше някаква грижа и харчеше много, не разбрах точно от какво е, направиха байпас на един маркуч за картерните газове май и вече е ок, градско харчи 10 без много натискане, на извънградско още не съм я измерил след доработките.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Нед 09 апр 2006 21:03
Аз съм с ABU на газ ,но все още не мога да се оправя.При мен проблема си е от газовата иначе се надявам ако вземеш такъв да нямаш проблеми.Прилични колички са :)
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
Мнениеот kvalev » Чет 13 апр 2006 14:04
[Ако искаш мога да ти покажа как отива стрелката на 200 на газ :wink:[/quote]
Това с ABD 1,4 ли го направи, аз на тунелите на магистралата направих 185 но това е критичния предел, за 200 просто .....
Иначе с всички мотори моноинжекция нямаш проблем на газ.
