Моля някой колега да разшифрова тоя вин пълно, ако може!
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
WAUZZZ8LZWA006921 , разните му вин декодери из нета правят само частично, а моята етка нещо се криви на него. Мерси!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Моля някой колега да разшифрова тоя вин пълно, ако може!
Ти какво очакваш да ти покаже различно от декодерите?
- The Red Guy
Ниво на оборудване, боя, плат на тапицерията, квото се сетиш, пълната дешифрофка на вин-а е няколко страници, няколко пъти съм дешифрирал на vag, меро и опел, излиза всичко.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
дам,същото го има и за киа-хюндай
примерно:
WT 3
0091A5ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2111A2ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2531A2RAD CORE MATERIAL - NOT RESISTANT CACL2
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2861A2MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT'G
2891C1CATALYTIC CONVERTER - W.C.C+U.C.C TYPE
2921A4ENGINE COVER - FULL
3111B3FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
371CA1BATTERY SAVER
3711B3BATTERY CAPACITY - 64AH (5HR)
3921A1SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4372A1MANUAL T/M INDICATOR TRIM
529AB1TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
5294B1TIRE SOURCE - MICHELIN
5295A2TIRE MATERIAL - SILICA
5296C1FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
5297C1TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A1FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5511B1RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5631A4STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1CURTAIN A/BAG
5711A5MDPS-DC
5811A4FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A3SINGLE BOOSTER - 10 INCH
6501A1HIGH GRADE
811AA1HOOD INSULATOR
813AA1SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
813MA1SECURITY INDICATE
8131A2CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8135A2INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A3FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
8177A1CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
822AA1DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8226A2DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8232A3UPR TRIM FINISH'G - PVC
8235A1MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8237A1ARM REST HANDLE - PULL TYPE
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
8261A2FINISH'G - BODY COLOR
8349A1SW ILLUMINATION(ALL)
84FAA1RR(W/O ILL)
842BA1FOOT REST - METAL
8421D4N/PUNCH - STD
845BA1W/ ILLUM
845DA1GLOVE BOX-COOLING
8451A1W/O LOCK
8452A2W/ DAMPER
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846EA1POWER OUTLET
8461B1DLX - PVC
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8481A6GRAIN - METAL PAINT
85APA1TOOL CASE(OVM TOOL)
852AA1TICKET HOLDER
852BA1VANITY MIRROR COVER
852DA1ILLUMINATED
852GA1VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
852KA1ILLUMINATED
8521A1MATERIAL - VINYL
8522A1VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1MATERIAL - VINYL
853AA2RR - 2 EA
853JA1RR - 1 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
8571C1LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A2RR - PLASTIC
8573A2FLOOR - WALL PAPER
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8591B1COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER
8611B1W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2GRADE - GLS
8631A1A' TYPE - BLACK
864HA1VIN LABEL-ANTI THEFT
8641A1TOWING HOOK
8642A1TIE DOWN HOOK(LASHING)
8643A1SHIPPING HOOK
8651B1TYPE - 2.5 MILE
8652B1COLOR - BODY COLOR
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8711A1MLD'G-BACK LITE - BLACK
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731B1MLD'G - BODY COLOR
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7DRIVER'S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2COLOR - BODY COLOR
877BA1RR DEFLECTOR
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8811C1CLOTH - CLOTH
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8821A1HEAD REST - UP/DOWN
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A4ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A1SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A1HEAD REST - UP/DOWN
886BA1SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8863A1LUMBAR SUPPORT
888AA1PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888GA1BUCKLE PRE TENSIONER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888PA1BUCKLE PRE TENSIONER
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A1RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE
8889A1SEAT BELT REMINDER
889MA1LOAD LIMITER
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8913A1LH
8914A1RH
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1LWR ANCHOR
898JA1S/BELT REMINDER
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
9119A2JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211A1GENERAL - CONVENTIONAL
9221C1CONVENTIONAL - PROJECTION
9222A1RR - CONVENTIONAL
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A1CLEAR
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA2FR - REFLECTOR
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
9287A1LUGGAGE LAMP
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D3A1LOW BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E5A1A.B.S
94E6A1A/BAG
94G0A1WASHER FLUID WARN'G LAMP
94G4A1FOG LAMP (FR)
94G5A1GLOW INDICATOR
94H2A1WATER SEPARATER
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940AA2TRIP ODOMETER - ELEC.
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
9402A1SPEEDOMETER
9491A1RHEOSTAT
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611Z2RADIO+CD+MP3 - H 000
9614B1COMPONENT- 2 DIN
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1USB+AUX
9621G1ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963CA1FR DR - GENERAL
963MA1QUADRANT INR COVER
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9651A1TYPE - SEPARATED TYPE
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
967AA1AUDIO REMO.
9681A1SEAT BELT
9684A1KEY OPERATED WARN'G
9711A2BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2PTC HEATER_INT TYPE
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9721A2CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
981AA1FR WIPER-2 SPEED
981BA1FR WIPER-TIME ADJUSTER
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9817A1MIST FUNCTION
9852A1FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0094A2COLOR PACKAGE - TYPE 2
4371A3MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291KAAL WHEEL 6.0J * 16 - A TYPE
5293F7205 TIRE - 205/55 R16
5611B33-SPOKE - LEATHER
5894A1ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5972A2P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
5973A3P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G
8194B3TYPE - FOLDING
8262A2LEVER FINISH'G - CR COAT'G
834CA1SAFETY WINDOW - ALL DR
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8431A1CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
846LA2CONSOLE COVER - LEATHER
8511C1ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
86A1A1W/ WIPER DEICER
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
8873A1SEAT WARMER
89B1A1W/O BOX
921JA1ESCORT
94H9A1E.S.P
9511A1AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9571A3RR PARK'G ASSIST SYSTEM
972BA1AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9815A1RAIN SENSOR
S4
C23
примерно:
WT 3
371CA1BATTERY SAVER
5695A1CURTAIN A/BAG
5711A5MDPS-DC
6501A1HIGH GRADE
84FAA1RR(W/O ILL)
8421D4N/PUNCH - STD
845BA1W/ ILLUM
8451A1W/O LOCK
8452A2W/ DAMPER
846EA1POWER OUTLET
8461B1DLX - PVC
852AA1TICKET HOLDER
852DA1ILLUMINATED
852KA1ILLUMINATED
853AA2RR - 2 EA
853JA1RR - 1 EA
853JA2RR - 2 EA
8532A1FR - 1 EA
8572A2RR - PLASTIC
863CA2GRADE - GLS
8641A1TOWING HOOK
8643A1SHIPPING HOOK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
877BA1RR DEFLECTOR
8811C1CLOTH - CLOTH
8823A1SLIDING
885DA1SLIDING
888EA1LOAD LIMITER
889MA1LOAD LIMITER
8913A1LH
8914A1RH
8915A1CTR
892GA1LWR ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
9241A1CLEAR
9287A1LUGGAGE LAMP
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D2A1HIGH BEAM
94D3A1LOW BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E5A1A.B.S
94E6A1A/BAG
94G4A1FOG LAMP (FR)
94H6A1IMMOBILIZER
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
9402A1SPEEDOMETER
9491A1RHEOSTAT
9542A1IMMOBILIZER
9618A1USB+AUX
967AA1AUDIO REMO.
9681A1SEAT BELT
9817A1MIST FUNCTION
8873A1SEAT WARMER
89B1A1W/O BOX
921JA1ESCORT
94H9A1E.S.P
9815A1RAIN SENSOR
S4
C23
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
кво подяволите е това което лило пусна ?
това ли излиза от вина на ред гай ?
- LILO&STICH
ми тва е за дизелов сиид.Мога да изкарам и за бензинов,както и за хюндай,къвто се сетите
да ве,всичко каквото има по колата.Отделно си излиза кога е произведена,кога е предадена на клиента,в коя държава е и тем подобни глезотиики.
п.п.
Ако знаеш къде да бръкнеш,си ти казва и частите с които е правена и с какво по-ново може да се подмени(гаранционно) в оторизираната мрежа.Отделно си се пускат и сервизни бюлетини,но треа да знаеш къде да търсиш
леко примерче
п.п.
леко примерче
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Според мен ниво на оборудване, тапицерия, боя, джанти и всякакви екстри с които е излязла колата се вижда по кодовете на лепенката в багажника, но не и по вина. Във всякакви дешифратори съм пускал моя не излиза нищо повече от марка, модел, година на производство и завод в който е пройзведена колата.
Ето тук как всичко си е написано долу под вина, първо кода на двигателя в дясно скоростната кутия, долу номера на боята и това вече най-долу което съм заградил са екстрите и именно те се разшифроваха в един румънски сайт доколкото помня, но нещо май не работи вече.
- The Red Guy
Няма лепенки, трябва ми вин декодер! Работещ! Пълен, тези в нета са ташак!
- Vizor
- Изгубена душа
Между другото.. много е прав Веско.. само там пише нивото на оборудване на VW останалото което ти излиза е ТАШАК
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Преди време и аз се рових в нета за подобен декодер, имаше някакви руски форуми, където си пускаш вин-а и ако се намери някой, който има достъп и не го мързи, ти пише лично с инфо-то... Не съм пробвал де..
Като цяло такава е процедурата, щото инфо-то се пази в тайна от завода-производител...
- The Red Guy
Пази се в тайна от моя г..з, етката си го има това нещо, най-официално, но мойта се такова, мамка й
- Vizor
- Изгубена душа
Всяка буква си има определено значение няма как да ти изкара нивото на оборудване посмъртно! Абсурд е даже според мен!
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Vizor написа:Всяка буква си има определено значение няма как да ти изкара нивото на оборудване посмъртно! Абсурд е даже според мен!
Ако последните цифри са някво уникално ID.. и етка-та се рови в няква база, защо не?
- Vizor
- Изгубена душа
ISRalien написа:Vizor написа:Всяка буква си има определено значение няма как да ти изкара нивото на оборудване посмъртно! Абсурд е даже според мен!
така вече е възможно.. но се замисли, че почти всичките са с такива винове а това са зверски много коли.. освен ако не вади някакъв зверски алгоритъм.. сещаш се сам
едно време имаше един румънски сайт (http://www.bitnet.ro/vw), който вадеше точно такова мега пълно инфо. И според това, което съм чел за него е работил точно на този принцип (рови в базата на ЕТКА-та). Само че от едно известно време не работи. Така, че вариатните ти към този момент са ЕТКА (след 7-ма весия някъде) и ей този сайт: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx ако обаче успееш да си нмериш бележката с кодовете
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
