Търсих уж ама намерих само за Голфе!
Търся инфо за скорости на Пасат 9A
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Трябва ми таблица с кодовете и предавателните числа на скорстините кутии монтирани на Пасат Б3!Искам да направя сравнение и да си вида моите скорости на какво дередже са поне по книги!
Последна промяна от didkoltd на Сря 01 юли 2009 22:12, променено общо 1 път.
- didkoltd
Re: Търся инфо за скорости на Пасат Б3
А някой може ли да даде някакво инфо за кутия с код CFS би трябвало да се монтира на Пасат 9А,но никъде на намирам инфо за нея!?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ето тук също има инфо:
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=5&page=3
Лошото е, че за питаната кутия нищичко не съм чул.
- didkoltd
radotom написа:Ето тук също има инфо:
Абе този линк го намерих и по другите теми ама цял ден не ми се отваря ,не знам при мен ли е проблема или просто сървъра не работи!
Иначе по въпроса моята кутия е AFE би трябвало да е от PF мотор,проблема е,че мотора е сменен и е KR та му търся нещо по-късо на хайванчето и намерих такава кутия с код CFS която си е монтирана на 9А мотор и така си идва от Германия комплект,може и там някой да я е сменял ,но пък защо ще я няма тази кутия по таблиците.Гледам ,че има CES да не би аз да съм видял грешно средната буква?
Молбата ми е към колегата Радотом,би ли ги сравнил двете кутии и да кажеш според теб ако тази кутия е с код CES има ли разлика и евентуално каква ще е спрямо моята като предавки и диференциал и заслужава ли си тази интервенция да се прави ?Мерси предварително !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Амииии... и двата кода, които си дал ги няма в таблицата...
Сорри!
Сорри!
- didkoltd
Малко по=нагоре в темата в поста на колегата Ich0 ги има и двете кутии ама пусти цифри като не ми говорят нищо,има някакви разлики ама в чия полза са и дали са съществени?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
didkoltd написа:Иначе по въпроса моята кутия е AFE би трябвало да е от PF мотор,проблема е,че .........
Само това да ти потвърдя, с PF мотор съм, AFE е кутията, в момента на земята
- didkoltd
Така значи въпросната кутия днес я гледах пак и кода и е CES като пред кода има една еденица,някой може ли да каже за какво е тази еденица!?
Странно но по тези таблици по-горе братушките дават ,че се монтира на 2Е мотор и никъде не фигурира 9А мотора в тия таблици,нещо май ми се струва ,че тва инфо не е съвсем вярно,не знам дали ще може да се вярва и на цифрите в другата таблица....
svn_bg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
Re: Търся инфо за скорости на Пасат 9A
Такаааа аз от скоро съм собственик на такъв пасат с мотор 9А. На скоростите ми колега пише 1 AFE 14128
Къса е за мен тази ск.кутия не знам може би е от годините
,не че не ми харесва като и дам газ на 2-а или 3-а да ме лепи за седалката,но на 3000об/мин и 5-а съм на 110км/ч.Искаш твойта кутия да я смениш ли или само инфо?Аз бих сменил мойта с по-дълга примерно .Не съм привърженик на карането на високи обороти(ако не е необходимо
)Ще е добре ако някой сподели къква кутия със сигурност става на тоя мотор.
)Ще е добре ако някой сподели къква кутия със сигурност става на тоя мотор.- didkoltd
svn_bg написа:Такаааа аз от скоро съм собственик на такъв пасат с мотор 9А. На скоростите ми колега пише 1 AFE 14128
Къса е за мен тази ск.кутия не знам може би е от годините,не че не ми харесва като и дам газ на 2-а или 3-а да ме лепи за седалката,но на 3000об/мин и 5-а съм на 110км/ч.Искаш твойта кутия да я смениш ли или само инфо?Аз бих сменил мойта с по-дълга примерно .Не съм привърженик на карането на високи обороти(ако не е необходимо
Колега търся инфо със тенденция да сменя моята с по-къса .Ама ми се струва,че твоята е сменяна и не ти е заводската кутия ,би трябвало оригиналната ти да е още по къса!
А някой може ли да обясни тия цифри пред кода на кутията какво означават?
Скоростна кутия с код CES се вгражда на пасат 2Е или 9А от 10/91г до 07/92.
В таблицата по долу са предавателните числа на CES и AFE съответно скоростите по предавки с размер гуми 195х50х15.
CES
0бороти предавки числа диф гуми скорост
7000 1 3.778 3.685 1.808 54.54
7000 2 2.118 3.685 1.808 97.29
7000 3 1.428 3.685 1.808 144.31
7000 4 1.029 3.685 1.808 200.26
7000 5 0.837 3.685 1.808 246.20
AFE
7000 2 2.105 3.685 1.808 97.89
7000 3 1.345 3.685 1.808 153.21
7000 4 0.971 3.685 1.808 212.22
7000 5 0.795 3.685 1.808 259.20
CES
AFE
- didkoltd
Kokoo написа:Скоростна кутия с код CES се вгражда на пасат 2Е или 9А от 10/91г до 07/92.
CES
AFE
Благодаря за инфото колега,така като гледам разлика съществена има в 3-та и в 4-та предавка,максималната скорост ще ми падне малко ама това не ми е проблем не всеки ден карам с над 200!Интересува ме обаче тази разлика в цифрите и като цяло тази кутия каква разлика би имала във вървенето и дали ще има осезаема разлика и дали си заслужава цялата интервенция!?Ако някой е сменял такава кутия нека каже впечатления !
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Аз колеги също съм със скоростна кутия AFE, двигателя е PB 1.8i.Сигурен съм, че кутията е фабрично поставена на колата и е оригиналната.Както каза колегата по-горе наистина на 2-ра и 3-та много се набира на 4-та също ускорява повече от добре.На 5-та със 110 при мен е на около 2750 или най-много 2800 оборота.Пре доволен съм от разхода спрямо вървенето.Напълно отговаря на данните посочени в техническите справочници за модела.Само на бензин я карам, никога не е имала АГУ.Преди 4 дена се върнах от рок-феста в Каварна карах през ноща което ми позволи да поддържам около 110 постоянна скорост.Разхода 5.5/100.Маршрута беше Каварна-София.На отиване същия разход даде.За мен лично тази комбинация двигател-скоростна кутия е перфектна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens, Piqndurnik и 41 госта
