Светнаха ESP и ABS
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Светнаха ESP и ABS
Мнениеот mopowah » Чет 02 юли 2009 11:00
Светнаха ESP и ABS докато колата беше в движение.
Малко след големия порой вчера.
Изгасих, запалих и не светнаха повече.
Къде да гледам за наводнения освен в нишата около акумулатора?
AmW
Re: Светнаха ESP и ABS
Мнениеот AmW » Чет 02 юли 2009 11:09
Може просто да е намокрило датчиците.
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пет 03 юли 2009 14:48
На мене като ми светнаха,ми блокира двигателя,не знам каква беше връзката ,но те светеха!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 03 юли 2009 15:00
Модула на АБС-а е това. При мен се е получавало от едновременно натискане на газ и ръчна, с автоматични скорости беше моя Пасат, на сняг. След това уж се оправи, ама от време на време се включваше при някакви подобни обстоятелства. Затова винаги, когато правех след това магарии, изключвах ESP.
Въпросният модул не е евтин, дано да е било само временно явление.
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Нед 05 юли 2009 9:55
И при мен се е случвало...по време на движение,при запален двигател на място.....няколко пъти.После гася и паля и грешките ги няма....а веднъж беше при дъждовно време.....И аз като правя глупости ЕСП го махам
AmW
Мнениеот AmW » Нед 05 юли 2009 11:57
Баща ми имаше подобен проблем след като сменяхме маншона на карето...
Оказа се, че е попаднала грес на датчика и го е зацапала :)
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 06 юли 2009 16:13
Вече няколко дни не са святкали.
Дано не светнат повече!
Благодаря на отзовалите се!
ПП: Как мога да предотвратя намокрянето на ABS модула ?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 06 юли 2009 18:36
аз имах съшия проблем и при диагностика в сервиза на марката в бургас излезе някакво реле - извадиха го и го замериха - работеше си , почистиха клемите му и клемите на колата и си проработи всичко нормално ... това преди 1 година ... до сега не са ми светвали пак . интересното беше че след угасяне на колата абс помпата продалжаваше да жужи доста неприятно . преди да ида в сервиза на vw ходих в едно друго сервизче .. след диагностика и дълги размисли човека каза че било помпата на абс-а и ми вика ако искаш вземи една втора употреба да я сменим да видим дали ще се оправи - къв лек а :) и това за скромната сума от около 400 лева без труд-а . а за реленцето ми взеха около 40 с диагностиката (нямам спомен вече де)
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 24 юли 2009 14:03
Оказа се 'стоп машинка'.
60 кинта с труда.
Ще ходя да я сменя тези дни.
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Пет 24 юли 2009 15:19
При мен аномалията със abs е когато колата е студена имам впредвит не е нагрята от слънцето лампата светва. Когато се стопли лампата огасва,а кажете що е това
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 29 юли 2009 16:10
При мен беше точно така,светнаха ABS и ESP, оказа се че НЕ РАБОТЕШЕ СТОП-МАШИНКАТА.
Чувал съм и за други такива "фатки" (имам впредвид:като светне 1, или 2 индикации на таблото-има някаква неизправност, или изгорели крушки, или...).
Ако някой ги знае-да сподели,МОЛЯ!
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Вто 30 ное 2010 20:37
Странно, но преди няколко седмици, при около -2 градуса и обилен сняг, непосредствено след запалване и тръгване, ми светнаха 3 лампи едновременно:
1) ABS - постоянно светене
2) ESP - постоянно светене
3) ръчна спирачка - мигане + звуков сигнал (все едно караш и ръчната е вдигната, с тази разлика, че тогава лампата не мига)
Изгасих колата, запалих и си потеглих, и повече не се е получавало.
Беше си доста студено и дали може да е позамръзнало нещо и затова да са светнали толкова странно тези лампи?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 01 дек 2010 8:44
Ако има студена спойка или микропрекъсване на някой проводник или свръзка, при понижаване на температурите, метала се свива и се прекъсва веригата и компа отчита проблем с даден модул. При повишаване на температурата, връзката се възтановява. Това значи, че трябва да имате едно наум и да не разчитате много на системите, които са засегнати.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 дек 2010 10:06
хора, кога най после ще се научите че при тези коли с баене и боб нищо не се получава?
има си диагностика за тая работа и там ти казва точно кое и какво и защо не бачка!
айде стига хипотези...
ако трябва да сме точни, лампата ще светне за абслоютно всичко. и за датчик, и за спойка, и за маса в компютъра, и за неправилно пърдене в седалката...
защо изобщо гадаеме?
за да решиме че е датчик, да го "провериме" и да се окаже И датчик после?
:dummy:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Сря 01 дек 2010 12:17
на мен исп-то и абс-а ми светват единствено с 19-ките ,може би защото отзад съм на 255 а отпред по малка гумаи като карам по бързичко,ако не съм го изключил исп-то явно се ошашавя и набива грешка...
