Колеги може ли някой да ми каже размера на пистовия ремък на AAZ без автоматичен обтегач.
Да поясня: при AAZ има два вида опъване на пистовия ремък, с автоматичен обтегач, като при TDI и обтягане с генератора.
Та моя мотор е с автоматичен и на тихи обороти леко ми просвирва.От изчетеното по форума разбрах, че дори и да сменя ремъка най-вероятно присвирването няма да изчезне понеже се дължи на ролката на обтегача.
Понеже не ми се занимава с ремонт на обтегача съм си намерил стойка и генератор от такъв с обтягане на ремъка с генератора,обаче ремъка го няма и незнам размера му.Той е по-къс от моя.Та ако някой има възможност да провери, мисля че в аутодатата излизат и двата вида ремъка ще съм му много благодарен.
Размер на пистов ремък?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
emo-gar
Re: Размер на пистов ремък?
21,36 Х 923,това го дават за AAZ/1Y.Без климат.Старият ти ремък би трябвало да е 1045мм,алтернатор за 120А
milenski_77
- Двигател: CFFB
emo-gar
Ако има разлика в диаметъра на шайбата на генератора(в сравнение с това което съм посочил),тогава работата става "проба-грешка",така че не благодари предварително.Ако трябва да измеря на моя 1Y?
milenski_77
- Двигател: CFFB
Еми ще е полезно да се знае предварително.
