прибирам се днеска от работа и не бях минал и 100 метра и голфа угасна.пробвах да запаля-не става. звъннах на един колега да дойде да ме дръпне.дойде колегата ,дръпна ме запалих,откачих въжето качих се тамън да тръгна и пак угасна.колегата пак ме дръпна и така наколко пъти докато накрая не го оставих да загрее и тогава нямаше проблем. направи ми впечатление че след като запалих започна да мирише на развалени яйца.дали трябва да махам катализатора.
п.п. същия проблем ми го е правил и друг път но беше мн отдавна.први го само при много влажно време.
Проблем с АЕК.колата вече хич не пали
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
Последна промяна от cardan на Нед 12 юли 2009 21:47, променено общо 1 път.
Re: Проблем с АЕК.може би катализатор
Последна промяна от sno на Пет 03 юли 2009 20:49, променено общо 1 път.
- cardan
- Двигател: ABC
коега тоя номер ми го е правил няколко пъти и все при обилни дъждове. когато е сухо времето няма проблеми с колата.
колега аз мога да ти кажа каде ти е проблема .
Не ти е в катализаора , провери си свещите или дистрибуторната капачка .
Аз съм с същия двигател и на мен ми прави същите номера .Смених кабели свещи и спря , но след известно вреем пак почна да го прави като завали , погледнах дистрибуторната капачка и от ватрешната страна се беше отворила и от там влиза влагата . Затворих е и за сега нямам проблеми с даждовете , ако започне да ми прави пак номера вече ще трябва да сменям и дистрибуторната капачка и палеца. Така че успех
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
вчера сменях бубина точно заради същия проблем. купих си нова за 75 лева, защото старата беше избила и като завъртя ключа да паля хвърчат искри. сега колата има по-добро ускорение,а преди нещо не поемаше нормално ами се мъчеше.. сега всичко е 6.
- cardan
- Двигател: ABC
колегаи,бобината дава ток до капачката и кабелите дават ток до свещите.свещите ги проверих-нямат нагар.проблемите ми ги први само когато колата е студена.щом стрелката за температурата мръдне малко нямам никакви проблеми. утре ще проверя дали капачката не е отворила.
- cardan
- Двигател: ABC
колеги капачката не е отворила. по нея и по палега има известен нагар,но не е нещо фрапиращо.
- cardan
- Двигател: ABC
колеги колата снощи угасна и вече въобще не иска да пали.ток има от бобината до делкото,до свещите-няма.пробвах с друга капачка и палец и пак не става.направи ми впечатление че до датчика на хол отиват 5V а на другата кола,от която взех капачката и палеца,има 12V.
моля ви помагайте!!!!!
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
провери за хлабави връзки около бушониерата,наскоро имах такъв проблем /със същия двигател съм /,провери и алармата и имобилайзера!!едва ли е от катализатора!!но по-добре го изтърбуши!
- cardan
- Двигател: ABC
Re: Проблем с АЕК.колата вече хич не пали
rudoni написа:щом има ток , значи няма бензин! търси го!
бензин има поне до инжекцията. а ток днес се оказа че не стига до свещите.
е това е вече ново! а свещите как ги провери ? като ги огледа или по някакъв технически начин?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Колега,май ти е заминало делкото
- cardan
- Двигател: ABC
rudoni написа:е това е вече ново! а свещите как ги провери ? като ги огледа или по някакъв технически начин?
като ги доближих някъде до корпус и гледах дали ще прехвъчи искра.
кажете нормално ли е до датчика на хол да достигат само 5V.
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 84 госта
