Реле 1 за какво е?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Реле 1 за какво е?
колеги много ше съм благодарен ако някои ми каже за какво е реле 1 става въпрос за джетта2 86г 1.6 търсих и по търсачката ама не намерих нищичко за това реших да напиша темата а проблема е че понякога релето почва да щрака много а понякога с дни не го чувам та това ме притеснява за какво щрака толкова много. Благодаря ви предварително!!! а и друго гледах в една сервизна книжка пи6е реле1- конденционера и нищо повече за него
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Реле 1 за какво е?
Твоята Джета е правена през 86. До 12.88 година в моделите Джета на мястото на реле №1 не е дадено да има реле. В моделите след 88 на това място стои релето за климатика. Направих си справка с едни ръководства, за да съм напълно сигурен.
zdravko_jett
много интересно колега климатик нямам а имам реле наи отгоре в ляво и на него пише 1 и понякога щрака много даите някво предложение за какво е дали нещо е пригаждано също релето мисля че е с 4крачета и съм пробвал като го искарам дали нещо ще се промени ама нито работата нито светлините нито пък да светне някоя лампа нещо по таблото
- m2595
- Двигател: OM602
А, ти си имал впредвид релето, на което пише №1!
Аз друго съм разбрал, извинявай.
Реле №1 е за Ansaug-Beheizung(някакво отопление на входящ въздух го превежда в Google Translate) Надявам се да съм помогнал!
Аз друго съм разбрал, извинявай. - Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Това реле е за (таралежа) подгрева под карбуратора.Извади кафявата букса отпред на тройника на главата и ще спре да щрака
Прецакал се е тремоключа 20 лева някъде беше когато го купувах.
zdravko_jett
благодаря ви много колеги предполагам няма да е проблем ако не го сменя или...?
