Не върви на бензин
- VwPassatGT
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 15:55
- Местоположение: Казанлък
Не върви на бензин
Пасата ми е B4 (auch 3A) 1994 година 2.0 ГТ бензин . Проблема ми е следния : Не иска да работи на бензин смисъл когато си иска работи бензиновата помпа кога иска не и неможе да запали на бензин , а като го запаля на гас и в движение обърна на бензин работи но като пусна на свободна и няма ниски обороти . Понякога пали на бензин но като дам гас да потегля и гасни , както казах по горе бензиновата помпа когато иска работи когато не , проверявал съм я с акумулатор и работи , кабелите не са прекъснати и релето си работи ... ако някои може да ми помогне с нещо да пише
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Не върви на бензин
Здравй колега!
Трябва да провериш дали идва ток до помпата когато не върти.Ако идва значи е заминала тя и бачко отвреме навреме.Ако не идва си смени релето на помпата.Ако проблема продължи значи ЕКУ не дава сигнал на релето понякога.
Успех!
Успех!
- VwPassatGT
А колега знаеш ли кои номер е релето на помпата
- suba
- Двигател: APS
Намира се доло в дясно на блока за релетата.
- VwPassatGT
Мерси
- suba
- Двигател: APS
Виж си и релета номер 54 и 55 защото сега виждам ,че отговарят за подаването на гориво на празен ход.А ти точно тогава имаш проблем.Не бързай с помпата както ти писах по-горе
- VwPassatGT
аха ясно , после ще сляза да видя кво става .
- VwPassatGT
Ае колега доло в дясно нямам такова реле . доло в дясно има 167 , 21 , 53 изобщо не видях от изброените 67 , 80 , 54 и 55
- suba
- Двигател: APS
Ето тука трябва да е.На позиция 12.Може да е сменено с реле с друг номер,което не е проблем по принцип.Пробвай го така-сложи си пръстите на него и дай на контакт ако изцъка и след 2-3 секунди пак изцъка е то.или направо провери с контролна лампа дали идва ток на него и изчезва след 3 с..Проверява се най-горното краче (или ако греша най-долното,но не и страничните).
П.С. тези позиции (1,2,3....) трябва да отговарят на позициите от таблицата за релетата
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Има вероятност помпата да няма дебит. Не знам каква е причината но се случва.
- VwPassatGT
Ддз утре ще се разровя повече и ще му разкажа играта мерси за инфото колеги
- VwPassatGT
Колеги току що го показах това на бащата и каза , че е проверявал днес и идвало ток до релето и релето бачкало и пак неще ....
- kadettajia
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 13:54
VwPassatGT написа:Пасата ми е B4 (auch 3A) 1994 година 2.0 ГТ бензин . Проблема ми е следния : Не иска да работи на бензин смисъл когато си иска работи бензиновата помпа кога иска не и неможе да запали на бензин , а като го запаля на гас и в движение обърна на бензин работи но като пусна на свободна и няма ниски обороти . Понякога пали на бензин но като дам гас да потегля и гасни , както казах по горе бензиновата помпа когато иска работи когато не , проверявал съм я с акумулатор и работи , кабелите не са прекъснати и релето си работи ... ако някои може да ми помогне с нещо да пише
Колега - свали си клемата на акумулатора за 10 мин и после пак го закачи (по този начин се изтрива паметта на компютъра за натрупани грешки влседствие на работа на газ)- ако се оправи работата на бензин - значи проблема ти е като при мен както беше - трупа грешки в компютъра и трябва да се ресетва компютъра за да ги изтрива (има няколко опции - с ресет реле, с емулатори на лабмда сондата или както е при мен - със свързване на постоянния плюс на захранването на компютъра към контактния ключ). Има доста изписано по темата.
- VwPassatGT
Колега и от това не става
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега провери за всеки случай захранващото реле на електроният блок за управление на двигателя.Релето е №30 и се намира на горният ред с релета на позиция №3 в монтажният блок с релетата аз преди време имах проблем с това реле колата ми гаснеше по време на движение и когато давах след това на контакт помпата не се включваше а друг път нямаше проблем свалих въпросното реле и го разглобих оказа се,че има лоша спойка презапоих я с поялника и сглобих релето върнах го на мястото му и до ден днешен няма проблем.Пробваи когато не иска да запали на бензин виж размърдаи това реле и ако помпата тръгне значи там ти е проблема.Дано всичко приключи успешно и да решиш проблема успех.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 41 госта
