Golf MK4 -мигаща жълта лампа с люч пали и гасне
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 15:30
- Местоположение: българия
Здравейте колеги,нов съм във форума,търсих такава тема,но нещо неуспешно!Моля за помощ!Проблема е следния: като завъртя ключа колата пали и веднага изгасва,тогава виждам жълта лампа-кола с ключ отдолу мигаща!Става въпрос за голф 4.Благодаря предварително
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: голф 4 -мигаща жълта лампа с люч пали и гасне
Благодаря LILO за бързата реакция!Какво се прави в такъв момент и скъпо ли е
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
ELFA написа:LILO&STICH написа:имобилайзер
А с друг ключ ако имаш два пробвай дали го прави и с него и аз съм го ял тоя ....... бяха ми вързали имобилайзера на алармата към компа и си беше пре...ло едно реле и беше голямо приклучение затова ако имаш аларма доп. слагана я изключи,пробвай с другя ключ а най добре на диагностика и ще се разбере.
А я пробвай ако откачиш и закачиш клеймата на акомулатора кво ще стане.
Пробвахме и с другия ключ и с клемите на акумолатора и пак нищо,явно ще се ходи по сервизи
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Е точно от такива изпълнения с акумулатора на имобилайзера му се взима акъла
Отиди на диагностика, там ще си покаже какво му е. А ето и малко теми от Audi клуба, свързани с иммото: http://audibg.com/index.php?act=Search& ... 9%E7%E5%F0
Последна промяна от m2595 на Вто 07 юли 2009 20:37, променено общо 1 път.
Здравейте колеги!Вчера писах за проблем с колата-днес вече е решен и искам да споделя!Вие много бързо дадохте съвет,та надявам се и аз да бъда в полза донякъде.Оказа се ,че проблема е в ключа(по-точно чипа вътре).Компа не може да разпознае ключа и затова колата не пали.Първоначално ми казаха в едно сервизче между 300 и 500лв
!Нещо ми се стори станно и реших да отида на друг за още една диагноза.Нямаше нищо общо с 1вия, взеха ми 50лв.само за единия ключ-разкодира го и това е!Така,че измамници много особено за такива ,които не са много в час като мен!!!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
А колегата Vladko щеше да ти го направи и без пари и за 3 минути!
- m2595
- Двигател: OM602
Препрограмираха ти ключа, за да го разпознава имобилайзера, така ли?
Да точно така,програмира го,за да го разчете и ми даде някакъв код,който трябвало да пазя-явно е индивидуален,незнам!Примерно-ако нещо пак стане,отивам с ключа само и кода! А пък GOMEZ-бих ползвал услугите на твоя колега Владко,но не съм от софия!Все пак мисля ,че се разминах с малко
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
rumperu написа:А пък GOMEZ-бих ползвал услугите на твоя колега Владко,но не съм от софия!
Ами тогава много ще е хубаво да вземеш да напишеш от къде си, за да има смисъл от насоки.
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Я малко да вдигна темата. Днес майката се обади, че докато си карала в движение и е светнала въпросната лампа на таблото(количка с ключе). Колата е голф 4 и по принцип няма проблеми с паленето. Досега тази лампа винаги при даване на контакт е светлала и изгасвала. Каква може да е причината да светва тази лампа в движение? Накарах я да изгаси колата и пак да запали - пали без проблеми
. Да очаквам ли по случая някакви бъдещи проблеми?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Кола + гаечен ключ = сервиз , кани Ви добичето да посетите сервиза.
Той ключа не е гаечен, ами секретен в случая
. Доколкото разбирам италиански в книжката пише, че е за имобилайзера. Оттам нататък кога и защо светка никаква идея си нямам.
