Passat b3 - 2e мотор не върти стартера?
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Нед 05 юли 2009 17:22
Здравейте колеги ,преди малко ми се случи следното нещо ,спирам си аз колата.....имах малко работа за 5 мин ,качвам се ,въртя и НИЩО....имобилайзера работи ,лампите си светят...обаче не върти!
Бутнахме я запали веднага.....
Спрях я след това пак по едно надолнище да пробвам дали ще запали...пак същата работа...въртя никой.....
И сега преди да се прибера.Гася и викам ,айде ще пробвам да запаля....въртя и запали веднага.....загасих я опитах пак ....отново нищо!!!
И сега отново не пали??
От какво може да е този проблем?
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Re: Passat b3 - 2e мотор не върти стартера?
Мнениеот ValBo » Нед 05 юли 2009 18:47
Пробвай като завърташ ключа, да го натиснеш малко навътре - посока волана
Звучи глупаво, но при мен помага.
Аз имам проблем с патрона когато темепературата в колата се качи от слънцето
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 05 юли 2009 19:50
VroMoS написа:Здравейте колеги ,преди малко ми се случи следното нещо ,спирам си аз колата.....имах малко работа за 5 мин ,качвам се ,въртя и НИЩО....имобилайзера работи ,лампите си светят...обаче не върти!
Контактен клеморед.10000000000000000000%
Има писано много пишеш в търсачката и взимаш решение.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 05 юли 2009 20:18
И аз съм толкова процента за клемореда.За всеки случай пробвай като не върти и дадеш на стартер дали идва ток на тънкият кабел на стартера.Ако няма напрежение е клемореда.Или го сменяш или си изкарваш бутон за стартера.И за двете има теми във форума.Същото важи и за колегата ValBo.Имоят въртеше като суча ключа докато накрая не здаде багажа тотално и си палех два дена с кабелче от + на акумолатора до буксата на сартера.Бях голяма атракция особенно за жените.Много бяха очудени ,че колата пали изведнъж без шофьор зад волана.Сега съм с копче от половин година и си джъткам така.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 юли 2009 16:06
Никакъв звук ли не се чува?
Дори едно тънко, немощно измяукване?
Не е задължително да е клемореда!
Може да е кофти връзка по силовите проводници, може да са свършили четки, може да е изгорял електромагнит на стартера... а може и кабелчето на клема 50, това, тънкото отстрани, просто да се е окислило и да не контактува добре ;)
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Пон 06 юли 2009 17:52
Оказаха се четки ,балгодаря на всички отзовали се....добре че го свалих тоя стартер ,че бяха заминали и фтулките ..... още малко и отвора щеше да е елипса не кръг... love.vw
stannii
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 21:38
Местоположение: Сoфия
Мнениеот stannii » Пон 06 юли 2009 19:43
Здравейте!. Извинявам се, че използвам темата на колегата, но и аз имам подобен проблем, но при мен стартера си върти, но на празно, все едно неизхвърля бендикса. При второто завъртане вече всичко е наред и колата пали без проблем. Това се получи от скоро и то при топло време незнам дали има връзка, но е факт, че сутрин като отивам на работа нямам такъв проблем. Според вас какъв може да е проблема - заминал бендикс или пък нещо по сериозно свързано с изронени зъбци на "маховика" (незнам дали така се казва голямото зъбно колело което "зацепва" с това на бендикса :oops: Опасявам се от последното, защото колкото и налудничаво да звучи навремето имах един трабант, койото го палех буквално с "нагаждане" на "маховика", чийто зъбци бяха така изядени, че половината липсваха. Благодаря ви предварително! Забравих да спомена: Б4 1.6 АЕК
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 юли 2009 20:37
По скоро това отгоре на стартера, едни му викат котва, едни шалтер, едни бубинка. Не се ремонтира че е отливано некакво такова. Казаха ми че от жигула ставало, обещаха ми от две места да ми дадат за проба и ако става веднага тургам едно жигулово :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 юли 2009 22:41
stannii написа:...но при мен стартера си върти, но на празно, все едно неизхвърля бендикса.
Споко, на Трабант е друго ;)
И аз съм го ял на същата машина! :lol:
Иначе и на Пассатора го ядох, но там са фтулки и бендикс.
Ако не побързаш- ще почне и на второто, и на третото пробване да върти напразно... и ще се молиш: 'Ай захапи, бе, да та.. :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: ... и говедото!'
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun mhihi
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Вто 07 юли 2009 13:55
До колкото си спомням, един колега имаше подобен проблем.
Тези стартери имат планетарен редуктор и при него се оказаха изронени зъби именно в този редуктор.
Не намери ново зъбно колело и смени целия стартер.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 юли 2009 16:12
Ами ;) Има си ги редукторчетата, няма проблем!
Аз, заради разбита фтулка на бендикса, се беше потрошил и редуктора (пластмасов е), та се наложи да го сменям.
Интересното е, че в магазина ми предложиха един 'почти същия', ма не съвсем... Добре, че си носех моя, счупения, да сравнявам. :lol:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 20 юли 2009 12:45
Аз също сменявах бендикса защото като тръгнех да запаля нищо обаче като чукнех по електо мотора пък си палеше ама от както го смених няма ядове. :да:
Поздрави от Дупница
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 41 госта
