Конденз във фар - отстраняване?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Някой правил ли е подобно упражнение, отваряне на фара, подсушаване и залепване отново. Знам че е по-лесно да взема нов, но за оригинален ХЕЛЛА - искат пари, а пък и да го взема ще дели със другия фар който е старичък.Конденза е от няколко дена от поройните дъждове. Става въпрос за ПОЛО III. Кажете и вашите мнения?
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: Конденз във фар - отстраняване?
вземи си 2ра употреба
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Някъде имаше тема,където беше писано,че тая работа става с тези пакетчета който са във кашончето с маратонките/обувките който си купуваш,бяха пълни с нещо което обира влагата,аз не съм пробвал,но в темата пишеше че има ефект.Потърси я
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
mr_bush написа:вземи си 2ра употреба
най добре така ,мойте откак рекох да сложа нов силикон на стъклата от тогава се едно се мият вътре разглабях гледах уплътнявах няма и няма.Тай че сега ще си вземам моргенски щот на тея и двете стъкла не са читави а рефлекторите са ужас напрао
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
stanko_g написа:Някъде имаше тема,където беше писано,че тая работа става с тези пакетчета който са във кашончето с маратонките/обувките който си купуваш,бяха пълни с нещо което обира влагата,аз не съм пробвал,но в темата пишеше че има ефект.Потърси я
Нарича се силика гел. Десикант в повечето случаи под формата на топчета, със силни абсорбционни свойства. Най-често се използва за контрол на влажността.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
При мен изпотява в единият фар при много силен дъжд.
Махам отзад капачката на фара,включвам фаровете и за към пет мин.се оправя.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
И аз имах подобен проблем - при дъжд правеше конденз в единия фар. Свалих фара и с силикон запълних всякакви пукнатини между пластмасата и стъклото от където можеше да влиза вода. В резултат - в фара повече не е влезнала вода.
Относно подсушаването - процедирах по подобен начин. Отварям фара и за една вечер в гаража всичко изсъхваше.
mariovasi написа:При мен изпотява в единият фар при много силен дъжд.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Силикагел е решението братя. Не откриваме топлата вода... писано е доста по въпроса
Намират се в кутиите с обувки, в кутиите с електроника също...
Купих си чисто нови фарове за тройката и воала... конденз! Две пликчета силикагел и историята с конденза приключи
katri71
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Този силикагел как се слага - изсипва се съдържанието на пакетчето в фара ли що? Дайте малко по-подробно инфо по въпроса, защото и на мен ми се появява конденз по стъклото на единия фар всеки път като минавам през автомивка.Интересно е ,че конденза е само в единия фар, а на другия му няма нищо, пък не съм му слагал силикагел.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Поставяш пакетчето във фара (без да го изсипваш) може две за по сигурно
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
взимаш пистолет за горещ въздух.Лекинко минаваш по ръба на фара(където е силикона),който омеква .След това дърпаш самото стъкло и натам вече ,забърсваш рефлектора със суха кърпа(парцал),подсушаваш и стъклото,че кой знае как е отвътре.Накрая почваш да сваляш стария силикон и нанасяш новия.
Точно сега е времето за подобни интервенции защото е лято.Времето е супер да си метнеш фара на колата и задължително да караш без капачката отзад,иначе затвориш ли го преди да е изсъхнал силикона,ще търсиш нов фар/рефлектор
Ако неможеш да се оправиш,драсни да помагам.Последно отварях/затварях фар на суперБ
п.п.
с тея пакетчета нищо няма да стане.Пробвано е многократно на такива дето ги мързи да направят описаната операция
После може и да се заиграеш и с боядисването на ръбовете на рефлектора.Има тема в направи си сам
п.п.
