охлаждане на венто
peponiko
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
- Местоположение: Каварна
охлаждане на венто
здравейте колеги.проблема е следния от една година го имам това венто температурата все ми държи 60-70 градоса смених термостата температурата стои там не мърда.вчера реших да пробвам следното запалих и я оставих да работи до включване на вентилаторите отворих капачката и сложих един термометър вътре перките вкючват на 93 градоса и изкючват на 85 градоса кажете от какво може да е от датчика или от термометъра на таблото. помогнете моля ви.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: охлаждане на венто
смени датчика, той е около 15 лв.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
handycam написа:смени датчика, той е около 15 лв.
peponiko
а може ли самия термометър на таблото да ме лъже ако е така какво да правя
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
пробвай първо с датчика, ако не се оправи тогава или ремонтираш таблото (ако може) или сменяш с друго втора употреба.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Сменяй датчика и при мен беше така само че показваше някъде към 110 градуса вътре на таблото смених го и всичко се оправи. Това си е чест проблем с тези датчици.
peponiko
благодаря колега ще го сменя
peponiko
смених датчика колеги но с този новия ми се взе акала първо показа 100 а слет това заби на 110 и не мръдна меря антифриза с термометър показва 90 сложих си стария датчик игаз новия го варнах понеже беше 37 лева кажете номера на датчика колата е венто 19 ТД ААЗ мотор
emo-gar
Цвета на пластмасовия пръстен на датчика зелен ли беше?
peponiko
черен със зелен пръстен да такав беше
- toni_tv
- Двигател: ADR
Всичкото разминаване е дошло от това че явно не се взел датчик със същия цвят на пръстена от цвета има значение за температурата. И при мен беше така ходих на диагностика оказа се че не работи датчика и са ми го сменили. Хубаво на като си тръгнах от сервиза направо ми се изправи косата показваше ми 110 градуса оказа се че на се ми сложили същия датчик на по цвета. След това си купих със същия цвят като стария и всичко заспа нямам разминаване сега. Всъщност разминаването беше само със стрелката на таблото. Иначе показанието за компа на колата си беше както трябва и си работеше нормално. Номера го има на самия датчик /стария/ на железната част.
peponiko
окей колега но стария ми ечерен без никакъв пръстен а новия беше със зелен а номера знам че е на метала но не се четат някой цифри
