б5 предна седалка сваляне
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Вто 07 юли 2009 17:37
здравейте колеги,искам да разбера как се сваля предната седалка на б5,че пробвах с търсачката да намеря някоя тема ,но неуспях,а мисля ,че съм срещал нещо подобно.Има ли някоя тънкост,знам за кабела на аербега,като се свалят клемите на акумулатора,нали неможе да се задейства? Благодаря за отговорите.
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Re: седалка на б5
Мнениеот sigman » Вто 07 юли 2009 17:52
..седалката на пасат б5 се държи на 2 бр 8мм шпилки които се намират под едно капаче...за да се открие необходимия достъп седалката трябва да се изтегли максимално назад и надолу и капачето е точно по средата отпред..отвиваш двете гайки с ключ 13 издърпвеш седалката леко напред за да излезне от шпилките и щом излезе я вадиш по посока на задната седалка т.е назад..мисля също че от задната страна на водачите имаше по едно капаче но в повечето коли го няма ,но ти провери ...
...Успех..
...Жив и здрав..
...пп не е нужно да откачаш акумулатора,но докато е демонтирана седалката не давай контакт защото ,ще ти светне лампата на въздушната възглавница и после ще трябва да чистиш грешката което ще ти струва 20 пари ,а е по добре да ги дадеш за :BBQ
dekotd
Re: седалка на б5
Мнениеот dekotd » Вто 07 юли 2009 18:08
благодаря колега,за бързия отговор. :D
sigman
Автомобил: BMW
Re: седалка на б5
Мнениеот sigman » Вто 07 юли 2009 19:42
....Mоля!!!!! :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: седалка на б5
Мнениеот feikot » Сря 08 юли 2009 8:28
А някой може ли да ми каже,как се махат задните седалки на Б5 комби ?
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Re: седалка на б5
Мнениеот ipget » Сря 08 юли 2009 12:43
Мен пък ме интересува как се сваля задната седалка и облегалки на b5 седан?
dekotd
Re: седалка на б5
Мнениеот dekotd » Сря 08 юли 2009 17:31
Задната седалка ,се сваля с дърпане нагоре и постепенно,подхващаш я от края и дърпаш,но ако не се лъжа имаше две гайки,някъде в горния край,а за облегалките под седалката,трябва да има планки,които да ги държат.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Re: седалка на б5
Мнениеот petkow » Чет 09 юли 2009 20:58
feikot написа:А някой може ли да ми каже,как се махат задните седалки на Б5 комби ?
Здрасти колега!
Вдигаш седалката нагоре и напред,опира в предните облегалки на седалките.Всяка от двете половинки на седалката е по на две пантички със щифт.Избиваш щифтовете,излизат много лесно и готово.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: седалка на б5
Мнениеот feikot » Пет 10 юли 2009 9:16
мерси,ще пробвам
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Re: седалка на б5
Мнениеот emillll » Пет 10 май 2013 22:29
Здравейте,
аз пък имам проблем от известно време с шофьорската седалка започна много да ми убива на кръста има някакви жици или телове които успявам да напипам като бръкна зад средната кора на облегалката. Някой може ли да помогне със съвет как да процедирам, можеби да хода на тапицер или? Просто вече е непоносимо и трябва да си реша проблема:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
