Губи антифриз...
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Губи антифриз...
Мнениеот rumbata777 » Вто 07 юли 2009 23:24
Здравейте колеги,
преди един месец ми се спука водно съединение и с него смених казанчето с капачката.
Купих ги от "Автоплюс".Тогава ми понамирисваше на антифризни изпарения в купето и сега
отново ги има.Не се виждат течове но нивото намалява.Новата капачка трака при разклащане
и в сравнение със старата ми се вижда менте(синя е на цвят..старата ми е черна).Също така като я отворя не виждам същия ефект
като при старата(силно изпускане на налягане).
Въпросът ми е,дали ако е калпава това може да води до изтичане на антифриз и,вкарване на миризмата
с парното в купето?
Поздрави!
P.S.
VW Passat ABS 1.8 Mi 1992
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Губи антифриз...
Мнениеот Winner25 » Сря 08 юли 2009 0:21
Много вероятно е да е спукано радиаторчето на парното. Все пак за да си сигурен че е от него преди това провери всички пластнасови щуцери по двигателя, като ги размърдаш леко. Понякога изпускат по малко и подлизва по двигателя и се изпарява.
i_pankov
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 13:49
Мнениеот i_pankov » Сря 08 юли 2009 11:09
И аз имах подобен проблем - оказа се входящия маркуч на парното, този дето е на 2 размера и излиза от главата и влиза в радиатора на парното! При мен този маркуч опираше в една от металните тръби на спирачната помпа и беше притрит! Пускаше когато си поискаше, като го разбъзиках дупката се отвори и потече като хората!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 08 юли 2009 11:47
Щом ти понамирисва в купето провери дали е влажен мокета и ако е честито радиаторче на парното :banghead:
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Сря 08 юли 2009 12:13
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Сря 08 юли 2009 23:00
Мерси за отговорите колеги.Засега набих една добавка,пък ще видим...
radwell....или нещо подобно беше....
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Съб 11 юли 2009 0:00
Днес като покарах малко изведнъж облаци пара заизлизаха от духалките....явно е радиаторчето.. :042:
Утре ще го шунтирам пък по-натам ще го правя.Колко излиза горе-долу ремонта?
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 11 юли 2009 8:26
viewtopic.php?f=11&t=71586&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE :idea:
Самото радиаторче е около 40лв средно :wink:
mitako68
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
Местоположение: pernik
Мнениеот mitako68 » Съб 18 юли 2009 13:22
вчера сменявах разпределителя за водата ,намира се точно отпред на блока,отгоре е сложен датчика за темп. на водата разпределителя е плстмасов и се пука често, от там изпускаше антифриз,но при топъл двигател се изпарява и можеш да го видиш само по кафеникаф цвят по свръзката.цената му е между6и12лева.може да се наложи и тапа да вземеш,ако е за два датчика.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 19 юли 2009 8:24
rumbata777 написа:Мерси за отговорите колеги.Засега набих една добавка,пък ще видим...
Колега, не че искам да те плаша, ама това е моя радиатор след добавка на "Castrol" и малко каране с вода вместо антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens, Piqndurnik и 41 госта
