колко милиметра трябва да е смесителя на метан
filiks
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 19:03
Мнениеот filiks » Сря 08 юли 2009 18:19
така на вниманието на всички,колата е wv passat B3,PF-мотор,1800cc,/когато монтирахме метановата уредба на пасата оставихме старата плочка за газ,на която смесителя е 30мм.за да проработи на метан трябваше да намаля диаметъра на смесителя,това стана с метални пластини стана ,но аз искам да намеря смесител с точния диаметър а не пластини.тъ кажете ако знаете колко МИЛИМЕТРА трябва да е смесителя на метан,аа изпарителя е TOMASETТO и ако знаете от къде да го закупя мерсии
Последна промяна от filiks на Вто 14 юли 2009 15:24, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: колко милиметра трябва да е смесителя на метан
Мнениеот kossel » Вто 14 юли 2009 0:49
При мене има и газова и метанова уредба и си работят добре със смесителя от газовата уредба, по скоро се насочи към настройка на изпарителя
filiks
Мнениеот filiks » Вто 14 юли 2009 15:26
kossel написа:При мене има и газова и метанова уредба и си работят добре със смесителя от газовата уредба, по скоро се насочи към настройка на изпарителя
и колко милиметра е твоя смесител можеш ли да ми кажеш намалял ли си дебита на въздуха,то и при мене си стои газовата с тройници два изпарителя и така :lol:
kossel
Мнениеот kossel » Сря 15 юли 2009 12:22
Не мога да ти кажа колко мм е смесителя - не знам , така дойде от италия, само направих един тройник на маркуча и вкарах метана - на метан върви по добре ама това е вероятно от остарели мембрани на изпарителя за газта, ако искаш ела да видиш живея в надежда
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 15 юли 2009 17:03
към 3 mm e разликата в диаметрите на вътрешния отвор (метановата е с по-малкия)
1,8 mi с газова плочка с разпробити дупки, спортен филтър и карам на метан сега че е по-евтино от газта :026:
настройката трябва да уцелиш сигурно. Какво се получава при теб?
filiks
Мнениеот filiks » Сря 15 юли 2009 22:27
kossel написа:Не мога да ти кажа колко мм е смесителя - не знам , така дойде от италия, само направих един тройник на маркуча и вкарах метана - на метан върви по добре ама това е вероятно от остарели мембрани на изпарителя за газта, ако искаш ела да видиш живея в надежда
може да се срещнем няма проблем сега излизам в отпуск и няма да съм в София,може и ние МЕТАНАДЖИЙТЕ(смисал тези които караме на метан) да си правиме збирки и да коментираме как вървяят наще VW-та
filiks
Мнениеот filiks » Сря 15 юли 2009 22:29
gyb написа:към 3 mm e разликата в диаметрите на вътрешния отвор (метановата е с по-малкия)
да и мойте дупки на плочката ги разпробивах с свредло 3,2мм,
