Къде се намира дренажа на климата на В4?
zabavlin
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 12:55
Мнениеот zabavlin » Вто 17 юли 2007 10:30
Защото на моя не тече конденз и спира да работи климата.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Вто 17 юли 2007 17:31
Ами и аз съм си го задавап тоя въпрос ама един път като си отварях вентилатора и като пусна климата и се навлажняваше този радиатор дето минава през него фреона . Сигурно дренажа ще е някаде под него незнам :roll:
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Re: Къде се намира дренажа на климата на В4?
Мнениеот stereofonix » Сря 08 юли 2009 20:06
Никой коляга ли не знае къде е наистина :oops:
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Мнениеот puman » Сря 08 юли 2009 21:41
Изхода за конденза на климатика на Б4 се достига трудно. Намира се точно на преградата между купето и двигателния отсек. Мойта щото е бензинова и като погледна зад моното и малко по-надолу (някъде зад клекторните и изпускателни тръби)на тънката ламаринена (оребрена)изолация има изрязано едно капаче. След като се надигне това капаче се достига до едно гумено клапанче (накрайник), то пропуска конденза навън. Тази гумичка може да се извади, с леко завъртане на една страна, за да се почисти тръбичката. Надявам се, че сте ме разбрали.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 08 юли 2009 23:35
Ако става дума за чистене, по принцип цялата тръбичка може да се вади. Със шестограм 14мм май беше. Завърта се на 45 градуса и се издърпва.
