Не пали след смяна на горивен филтър
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Пет 10 юли 2009 19:25
Колеги пасатора не може да пали.Смених горивния филтър,сипах му нафта и пак неще.Обезваздушавах и какво ли не не правих и не става.Някакви идеи ? 2.5тди Б5 това е колата
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Не пали след смяна на горивен филтър
Мнениеот rosen79 » Пет 10 юли 2009 20:47
Сигурен ли си,че си вързал мъркучите както трябва?
KoLeGaTa_GaLoV
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:11
Мнениеот KoLeGaTa_GaLoV » Пет 10 юли 2009 20:49
на коя страна си сложил стрелката ?
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Пет 10 юли 2009 20:55
Абсолютно всичко е както трябва и пробвах всички неща.не пали и не пали.може ли да съм скапал помпата или нещо друго ?
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 11 юли 2009 7:54
Здравей брат.Смени ли си гумената гарнитура на палеца на филтъра,която върви комплект с филтъра?Пробвай да го изкараш и отново да го поставиш на място за да влезне добре и да уплътни хубаво-инче дърпа въздух от там.Другия проблем е че след като си започнал да въртиш мотора за да запали има вероятност акомулатора да ти е паднал малко:поне при мен веднъж се получи така и се наложи да ми подадат ток за да запаля-пробваи да ти даде ток някой,но не пали чрез дърпанее :horror: .Много е специфично при дизелите:съвсем малко да ти е паднал акумолатора палене няма-той си върти ама не му стига въртящ момент.Пиши да мислим и помагаме ако не се вържат нещата.Какъв филтър сложи?
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 11 юли 2009 9:29
Явно яко въздух е вкарало.Може ли да ми кажете ако тръгна да го обезваздушавам от дюзите и шестте ли трябва да отвия или една по една ?
salama
Мнениеот salama » Съб 11 юли 2009 10:04
По принцип трябва да отдадеш само единия щуцер преди дюзата тръгне ли от там и към другите ще хукне
salama
Мнениеот salama » Съб 11 юли 2009 10:09
Но за да ти е мирна главата да видиш с очите си че тръгва по отделно към всичките отдаи щуцерите и на 6те ще те забави с около 10мин. повече.Отдаи ги едновременно по бързо 6те стане-не сваляй щуцерите само ги отдаи от гаиките колкото да разхлаби за да текне гориво.Успех
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 11 юли 2009 12:59
И така не става ;( а и в това нащо скапано село (козлодуй) няма един майстор който да я погледне сега... ебахти курника заклевам се. повече такива коли никоя няма да си купя. да живеят простите коли !!!!!!!! в понеделник си зема жигула и и драскам клечката на тая кочина.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Съб 11 юли 2009 14:50
да не е дефектен филтъра смени го нещо елементарно е махна ли пластмасата която е на филтъра при маркучите
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 11 юли 2009 17:40
Miro de la Valcea написа:И така не става ;( а и в това нащо скапано село (козлодуй) няма един майстор който да я погледне сега... ебахти курника заклевам се. повече такива коли никоя няма да си купя. да живеят простите коли !!!!!!!! в понеделник си зема жигула и и драскам клечката на тая кочина.
Аааа и на жигулата може да се повреди нещо,по-добре направо коня с каруцата и си ти /ветеринар и дърводелец сигурно има/ :mrgreen:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 12 юли 2009 16:58
Хах ..тази тема ме обърка - така и не разбрах какъв е проблема !
Да започнем със заглавието : Не пали след смяна на горивен филтър - с моя малък акъл реших , че си е палила добре и след смяната вече неще ..... добре ...ама не ! В текста ясно е казано :
Думата пак е показателна - защо решиха всички че е от филтъра ?
После се писа много за какви ли не филтри , клапани за обратна нафта "отдаване " на гайки :mrgreen: и аз така и не разбрах дойде ли нафтата :lol: А иначе ...ако двигателя е като на Ауди 2.5 ПД .... имахме такова ..за 6 месеца - мога да кажа , че точно заради трудно палене станахме роднини с майсторите - хем ни таковаха , хем пари взимаха хем се виждахме често с тях .... точно роднински връзки :banghead: :012:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 12 юли 2009 18:56
Аз доколкото знам Ауди 2.5ТДИ с ПД мотор няма :roll: ?
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Нед 12 юли 2009 19:04
Пичове май е заминала нафтовата помпа дет е на двигателя.Някъде рециклират ли ги или направо нова трябва :(
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 12 юли 2009 19:06
Dude, не я ли чуваш да подава гориво, в момента в който дадеш на контакт?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
