Тъп въпрос за вентилатор на видеокарта !
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 10 юли 2009 20:06
Преди малко правих профилактика /почистване/ на компа и забелязах че перката на вентилатора на видеокартата не може да се върти по инерция както тази на процесора например ! Та въпроса е дали това е нормално или е време за смяна на вентилаторчето??
П.С Пръснах и малко WD-40 но нямаше голяма промяна !
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Тъп въпрос за вентилатор на видеокарта !
Мнениеот vaso18 » Пет 10 юли 2009 20:09
свали само перчицата и я намажи малко с грес но много малко и ще се оправи,ако не иска тогава :да: за вентилатор си :) :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 10 юли 2009 20:22
трябва да свалиш вентилатора, има една лепенка по средата, отлепваш я внимателно и ще видиш оста на перката.там напръскай с WD-то, след това забърсваш и поставяш лепенката обратно.ако не иска да се залепи капни една капка моментно лепило, но внимавай да не попадне в оста.
///HAMANN///
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
Двигател: AFN
Мнениеот ///HAMANN/// » Пет 10 юли 2009 20:22
От задната страна има лепенка , не е задължително да я има,но ако я има свали я и там капни 1 капка масло и завърти перката малко на ръка , така маслото ще всезне добре и ще побачка както си трябва ;) Ако има лепенка залепия отново , ако няма вземи малко изолирбанд и лепни там , колкото да не гълта прахоляк :beer
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Пет 10 юли 2009 21:22
само аз ли мисля, че тва е нормално? и на мене ми е така
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Пет 10 юли 2009 22:42
не е нормално перката на вентилатора трябва да се върти свободно да няма никакво усилие за да може да се развърта с пълни обороти и за да може да охлажда
A_state_of_trance
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
Мнениеот A_state_of_trance » Пет 10 юли 2009 23:43
Ами както са казали по-горе колегите иска зачистване оста.Сега ще ти обясня аз как изчистих моя, защото наскоро и аз имах подобен пробелем.Значи зад тази лепенка на вентилатора трябва да имаш една гумена тапичка.Може да я премахнеш с нещо остро.След като я премахнеш капни една капчица машинно масло акоти се намира или някакво друго, но трябва да е някакво "тъничко" масло.С грес не става, ще се затлачи още повече.Значи след като капнеш една капка обърни вентилатора така, че дупката за смазване на оста да е надоло и развърти перката няколко пъти на ръка.Така ако има някакви боклучета вътре ще излезнат.Повтори това упражнение още веднъж за всеки случай.След като си сигурен че няма повече прах вътре му капни още две капчици от масълцето.После си слагаш тапичката и лепкаш лепенката и си готов.
Аз по този начин се справих, надявам се и на теб да ти е от полза. :beer
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 11 юли 2009 2:31
Luper написа:само аз ли мисля, че тва е нормално? и на мене ми е така
става въпрос за вентилатор на видеокарта,не на захранване или процесор,напълно нормално е да не се върти на празен ход,сменил съм 10-ина видеокарти и всичките бяха така,надали 4 от тях са ми ги продали дефектни от магазина :screwy
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 11 юли 2009 8:06
При видеокартите и аз съм забелязал, че малко по-малка инерция имат перките, но то е предвид малкия им размер, поне при по-старите модели де. Иначе си има карти с перка като на процесор :Mr Green Fun ако се върти прекалено лесно перката с размер 40мм е твърде вероятно да е с разбита или износена ос, тогава не подлежи на ремонт ами се заменя с нова. Като пуснеш компа перката върти ли се нормално, колега? Чува ли се виене или друг странен звук от нея? Ако не се чува и се върти не се шашкай, нищо й няма.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 11 юли 2009 9:15
Благодаря на отговорилите,перката си се върти като включа компа,но за всеки случай ще направя едно смазване под лепенката !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 юли 2009 21:16
Не е казал каква е картата. Има вентилатори вече без лепенки и отвор под тях.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 11 юли 2009 21:32
Според мен както са казали колегите , много зависи колко ти е голяма перката ;) На моята Асус перката е 90мм - то това тлъстото докато спре ... иначе смазването си е времено решение - 6 месеца .... понякога има и блестящи изключения :banana
