какви колони да сложа на голф 2
Последна промяна от biiily на Пет 31 юли 2009 23:41, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: какви колони да сложа на голф 2
Отзад на Г2 мястото е за елипси 4/6 инча и това е един от малкото варианти, които изобщо се предлагат на пазара.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Или тези
Standard 4"x6" Size Fits OEM Cut-Outs
Optional Wiring Hook-up Allows Full Range
or Crossed Over Output
Special Mica-Poly Composite Cone
Non-Fatiguing Butyl Rubber Surround
High Temperature Voice Coil
High Density Barium Ferrite Magnet
.5" Mylar Dome Neodymium Tweeter
Swivel Tweeter Positioning
Built-In Crossover Capacitor
Power Handling: 65 Watts RMS/130 Watts Peak (Full-Range)
80 Watts RMS/160 Watts Peak (Crossed-Over Mode)
Frequency Response: 90Hz - 22kHz (Full-Range Mode)
200Hz-22KHz (Crossed-Over Mode)
4 Ohms Impedance
Mounting Depth: 1.45"
Wiring Diagram and Installation Template Included
4 Ohms Impedance
rollin написа:Или тези
4 Ohms Impedance
Нещо не мога да ги разбера тези говорители,добри ли са? 65 вата реални ли са щото ми се струва множко за такива колонки и за тази цена.На Пайнера всичко е ясно ама тук
Ама са пък 3 пъти по-евтини,не знам да рискувам ли,все пак основното е качеството ,но пък ако е малка разлика в качеството.......остава цената.Кажи ако знаеш нещо за тях - radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
biiily написа:Нещо не мога да ги разбера тези говорители,добри ли са? 65 вата реални ли са щото ми се струва множко за такива колонки и за тази цена.На Пайнера всичко е ясно ама тукАма са пък 3 пъти по-евтини,не знам да рискувам ли,все пак основното е качеството ,но пък ако е малка разлика в качеството.......остава цената.Кажи ако знаеш нещо за тях
Виж сега и ланзарите не са за подценяване. Колкото до мощността в къщи имам 10см Визатон говорителчета, които понасят 55W без да се озорват. Но какво не ведъж съм писал мощността много важен фактор при печките и бойлерите, а при говорителите има много други фактори, които трябва да се гледат и слушат
- rollin
тези ланзари имат два начина на свързване на мидбаса... единия е флат - или директен сигнал от канала, а другия е през кросоувър и реже баса над 80херца( не съм пробвал точно на колко херца реже но там някаде е)
При второто вързване ще понесат доста ватове...
що се отнася до цената пиши на ЛС, че вече искат да ме гонят от форума ...
Моля предложете ми висококачествени колони за Голф 2 - предни на таблото и задни за страничните кори (фабрични) в багажника. Цената не ме вълнува особено. Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 30 госта
