Температура
alabala63
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 9:13
Местоположение: RUSE PASAT B3 1992 1.8 mi ABS benzin - gaz
Температура
Мнениеот alabala63 » Съб 11 юли 2009 10:17
Показание за температурата на охлаждащата течност на Пасат В3,1992г. Къде е датчика,минава ли веригата през куплунги, релета,препазители?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Температура
Мнениеот radotom » Съб 11 юли 2009 10:37
Колега, поне да беше казал какъв е мотора :lol:
Ето го моя- В3, 2Е. С червената стрелка са посочени двата датчика за температурата
При мен са 2 отделни. Синия е за инжекциона, черния е за показанията на таблото.
При много от моделите датчика е един, сдвоен. Те пак са 2, но са в един корпус.
Куплунг... ами куплунга на самия датчик Предпазител няма.
Щом задаваш въпроса- предполага се, че не ти работи индикацията.
Откачи куплунга на датчика и както е на контакт колата с едно съпротивление от порядъка на 100- 150 ома допри двете пера на куплунга. Трябва стрелката веднага да отчете нещо.
Ако отчете- проблем с датчика- често срещано, нищо страшно! ;)
Ако не отчете- вероятно проблем с куплунга на таблото, отзад.
Още по-често срещано! :banghead:
Сваля се таблото, припояват се пинчетата на куплунга и си тип-топ! :да:
alabala63
Re: Температура
Мнениеот alabala63 » Съб 11 юли 2009 11:18
Двигателят ми е 1.8 ABS. Датчикът за температура е двоен, когато е разкачен куплунга измервам при студен двигател около 1.6 кОм на всеки термистор, при загряване съпротивлението спада до около 600 Ом и на двете места. Смятам, че датчика е изправен. На разкачения куплунг измервам напрежение в едната верига 10.5 V а на другата 4.5 V. Това нормално ли е?
radotom
Двигател: CBBB
Re: Температура
Мнениеот radotom » Съб 11 юли 2009 11:39
alabala63 написа:... измервам при студен двигател около 1.6 кОм на всеки термистор, при загряване съпротивлението спада до около 600 Ом и на двете места.
Това нормално ли е?
Мммм... Цъ!
600 ома отговаря на около 55-60*С- демек- стрелката може и да не мръдне :(
Приблизително тези стойности трябва да дава.
Напреженията не съм ги мерил, съжалявам, но като се има предвид, че в таблото имаш стабилизатор на +10V - то показания от този порядък ми изглеждат логични ;)
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Re: Температура
Мнениеот vladkant » Чет 23 юли 2009 16:52
Провери си спойките на таблото-бързо просто и лесно...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Температура
Мнениеот milmar » Чет 23 юли 2009 21:51
vladkant написа:Провери си спойките на таблото-бързо просто и лесно...
Абе не е нито бързо , нито лесно , нито пък е за човек който не знае какво прави :) . Ако не се внимава с тези глупави пластмаси по таблото може и по-голяма беля да си направи . Ако е 100% сигурно - тогава се отваря таблото , че е голяма зарибявка - едно оправиш друго се откача :lol: .
vladkant
Re: Температура
Мнениеот vladkant » Пет 24 юли 2009 8:17
Аз пък нямах никакъв проблем стана лесно и бързо....
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 60 госта
