Задно ляво стъкло не се отваря
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Сря 08 юли 2009 12:22
Здравеите колеги! Проблемът е следния. задното стъкло не се сваля нито от бутона които е на таблото нито от бутона които е на вратата.Замервам с уред ток си отива правя директна верига с кабел нищо. колата е в4 1995год 2000см3 115кс
SHUTS
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:11
Местоположение: Пловдив/София
Re: Задно ляво стъкло не се отваря
Мнениеот SHUTS » Сря 08 юли 2009 12:52
Ако не се чува звук, че върти машинката ми се струва, че ще е солена работата. На моят му се счупи механизна на задно ляво в понеделник и ми гепиха 120 кинта да го оправят. Успех.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юли 2009 13:11
Точно преди 2 часа това ремонтирах на моя Б5.
Задно ляво стъкло не се сваляше, и разглобих вратата и видях че пластмасовата "лапа" е здрава,и само е паднал щифта.
Мъчих се да го сглобя,но ръката ми идва доста дебела за там и взеха да пукат ламарините, и се отказах, но му наблъсках силикона.И днес си взех едни щипци с които да мушна щифта.Разглобявам и о чудо,не мога да дръпна стъклото от пластмасата,така е залепнало.И си викам , за какво да го базикам сега че да го разглобявам че тва че онова.Така и така си е хванало и го оставих,даже си взех и пенолист да изолирам вратата,но не му дойде реда.
П.С. Някой да знае от къде да си купя щипките на кората :oops: :oops:
angelov.id
Автомобил: turan
Мнениеот angelov.id » Сря 08 юли 2009 15:03
feikot написа:Точно преди 2 часа това ремонтирах на моя Б5.
колега при теб преди да го ремонтираш чуваше ли се моторчето защото при мен нищо не се чува ни мърда
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юли 2009 15:58
За мое удовлетворение,и твое съжаление, се чуваше.При теб щом не се чува - греда дет се вика.Но има и светлинка,може и жилото да се е увило и да не може да даде на мотора да мърда следователно ти да чуеш звук.Без да я разглобиш няма как да разбереш.Моли се да не е изгорял мотора че не е малка разправия-пари и работа и главоболия.
Пробвай следното,извикай някой който да натисне копчето за да ти свали стъклото и ти с ръце го дърпай надолу (все едно аплодираш,само че стъклото ти е между ръцете :) и сваляй, може да има някаква засечка и така да го раздвижиш)
Успех
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 08 юли 2009 16:04
Щом не се е чувало, значи моторчето не тръгва. Като за начало може да се провери за протрити кабели в маншона. Ако не е от там се сваля механизмаи се отделя се платката. След като вече е на части може да се провери с директно подаване на напрежение към моторчето дали върти. В повечето случаи проблема е от студени спойки по платката. Има доста теми с обяснения кое как става :wink: Ако не ти се занимава да го ремонтираш сам може да го смениш с работещо втора употреба или да отидеш на майстор - в раздела за сервизи имаше кординатите на човек който ремонтира ел.стъкла :)
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 09 юли 2009 9:15
Преди няколко месеца на Б4 на баща ми бяха клеясали водачите на стъклото понеже по автомивките никой не си прави труда да отвори джама и да почисти, а с водоструйката понабиват малко боклуци. Как се оправиха нещата: единия натиска копчето, другия блъска по рамката и се опитва и с ръце да свали стъклото, щом тръгне следва почистване на каналите където се движи стъклото и още раздвижване, и сега си работят, но определено по-тегаво от предните (явно им трябва още раздвижване и чистене. Ако и тогава нищо не стане пробвай с ново моторче.
Късмет!
p.s. При мен също не се чуваха да работят моторчетата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 09 юли 2009 13:50
dancing_niki написа:Как се оправиха нещата: единия натиска копчето, другия и с ръце да свали стъклото, щом тръгне следва почистване на каналите където се движи стъклото
Точно това исках да кажа и аз !
angelov.id
Автомобил: turan
Мнениеот angelov.id » Чет 09 юли 2009 18:58
feikot написа:
:cry: Здравеите отново колеги!Пробвах с един колега както ми казвате единият да натиска копчето другият да сваля стъклото но уви. ще вадя маи електро двигатела
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 10 юли 2009 9:16
angelov.id написа: :cry: Здравеите отново колеги!Пробвах с един колега както ми казвате единият да натиска копчето другият да сваля стъклото но уви. ще вадя маи електро двигатела
Какво ще рече уви,не слезе стъклото или слезе но моторчето не сработи.Защото ако дори и при бутане на стъклото не е слязло значи имаш засечка.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 10 юли 2009 12:39
При здрав механизъм, ако моторчето не сработи, няма как стъклото да слезе :да:
angelov.id
Автомобил: turan
Мнениеот angelov.id » Нед 12 юли 2009 17:28
feikot написа:
Какво ще рече уви,не слезе стъклото или слезе но моторчето не сработи.Защото ако дори и при бутане на стъклото не е слязло значи имаш засечка.[/quot Искам да кажа ,че стъклото не помръдва ни нагоре ни надолу когато един авер командваше от копчето а аз натисках стъклото.Когато командвам другите стъкла когато се вдигнат до горе и усещам как двигатела на колата макар и леко започва да се товари, а при проблемното стъкло няма никаква реакция
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 12 юли 2009 17:32
Е ти още ли нямаш някакво развитие :), щом няма никакво отражение върху нищо ,първо виж кабела,буксата,и всички по евтини неща, после вече отивай към моторчето...
angelov.id
Автомобил: turan
Мнениеот angelov.id » Пон 13 юли 2009 5:50
feikot написа:Е ти още ли нямаш някакво развитие :), щом няма никакво отражение върху нищо ,първо виж кабела,буксата,и всички по евтини неща, после вече отивай към моторчето...
Снощи до късно си играх Оказа се,че кабелите които минават през буксата на вратата са прекъснати. Благодаря на всички за съветите. темата е завършена :applause: :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 13 юли 2009 8:02
Казах ти :) Значи съм бил прав. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 49 госта
