Не иска да запали
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Не иска да запали
Мнениеот dino » Нед 12 юли 2009 22:06
Здравейте колеги,
Карам Пасат Б3, 1989, моно, 1,8, с газ. Появи се следният проблем: Светна ми оранжевата лампа на таблото, която е индикатора за неизправност в системата на впръскване на горивото. ( има един нарисуван символ за високо напрежение под нея. Като светне и не иска да запали двигателя, дори не загасва. Преди светваше за секунда и изгасва, независимо дали двигателя запалва. Не мога да я запаля нито на бензин, нито на газ. Светвала е и друг път, но в движение, при висока предавка и ниски обороти, но като пусна педала за газта и се оправя. Сега обаче не загасва.
Някои имал ли е подобен проблем да ме насочи? Струва ми се, че е компютъра, но може и да греша.
Предварително благодаря!
rudoni
Re: Не иска да запали
Мнениеот rudoni » Нед 12 юли 2009 23:40
бягай на диагностика!
vinovniq
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
Местоположение: София-Люлин-5
Мнениеот vinovniq » Вто 14 юли 2009 18:26
пробвай да изключиш клеймата поне едната на акумулатора за 20-25 мин. и виж тогава може да ти е натрупало някаква грешка в компютъра.
dino
Мнениеот dino » Сря 15 юли 2009 7:41
Оказа се, че от замърсени кабели, при влажно време не може да направи добра искра. Почистих кабелите и сега чакам дъжд :)
Благодаря на всички за отговорите
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 15 юли 2009 7:52
:D светването на лампата не е свързано с кабелите ! заблуждаваш се!имаш проблем в електронното управление на двигателя(грешка).профилактиката която си направил е добра !но след нея можеш да пробваш с изключването на минусовата клема на АБ !
dino
Мнениеот dino » Сря 15 юли 2009 8:55
Съгласен съм. Пробвах и с изключването на акумулатора, преди да почистя кабелите, но нямаше ефект. Интересното е, че сега светва само при контакт и после лампата загасва. Въпреки всичко си трябва диагностика, няма да мине без нея сигурно.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26 и 37 госта
