Проблем с АЕК.колата вече хич не пали
rudoni
Re: Проблем с АЕК.колата вече хич не пали
Мнениеот rudoni » Пон 13 юли 2009 7:59
провери по този начин- към централния кабел дето влиза в капачката поставяш една здрава свещ и я слагаш на маса,след което друг приятел въртина стартер .ама свеща трябва да се придържа за по-добър контаякт с масата.ако има искра ,проблемът е в капачка ,палец и свещи ! не се учудвай имал съм случаи всичките отедин път да прекъснат!остави го този хол! ако има искра значи работи!
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Пон 13 юли 2009 13:00
Ако ти е слагана аларма, някой прекъсват през реле захранването на датчика,че идеята ми да са му нагорели нещо контактите или алармата нещо да се ибава.
И друго дето се сетих при твоя случай за 5-те волта на датчика на хол е :
1.напрежението при откачена букса ли го мери, ако да търси връзките преди нея.
2.ако е при закачена букса може да се предположи че датчика товари и нещо не е в ред.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Проблем с АЕК.може би катализатор
Мнениеот icemenn » Пон 13 юли 2009 13:31
hp7909 написа:погледни си бубината :arrow:
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пон 13 юли 2009 17:52
колеги май открих проблема.днес свалих бобината и открих че корпуса и е пукнат.утре ще ходя да търся нова.кажете каква да си взема да не уцеля някой китайски боклук.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Пон 13 юли 2009 18:12
Ще се сетиш, че е от бобината... И аз патих от това гасна на мокро време гасна, докато 1 път не заваля як дъжд та чак и вътре в колата прокапа... на другия ден паля колата, вече изсъхнала на сухо време даже и локви нямаше и познай прекъсва прекъсва докат не рече край и ме остави на цяло... После ме дърпаха и си смених бобината без комутатор.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Вто 14 юли 2009 13:22
колеги днес си купих нова бубина за 90лв.смених я и колата запали смо като и показах ключа.мн благодаря на всички отзовали се. :обичам ви
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 05 авг 2009 23:09
cardan написа:колеги днес си купих нова бубина за 90лв.смених я и колата запали смо като и показах ключа.мн благодаря на всички отзовали се. :обичам ви
Колега би ли споделил от къде закупи бобинката, че сигурно и моята е пътник...колата гасне и прави мизерии в дъждовно време :cry:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 06 авг 2009 8:55
колега,имам една чисто нова бобина-комутатор немска HUGO - 100лв. ако те интересува взимах я за голфатора,но проблема не беше в нея,сега я возя в жабката!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Чет 06 авг 2009 23:46
Моята бобина я видях къде е избила благодарение на приятелката ми. аз докадо се мъчех да запаля тя стоеше пред колата и по едно време м,и каза че има някакви ислри,като я накарах тя да пробва да запали и видях какво става, така че имайте го на предвид ако не ви пали колата гледайте всичко много внимателно.
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 93 госта
