компресия
компресия
Чудех се дали да пиша в "други модели", но доколкото ми се видя там доста отдавна не е имало активност. Дано не получа бърз отговор за търсачки и от тоя род. Накратко - компресия 7.5 бара на всички цилиндри нормално нещо ли е? На мен ми се вижда ниска, но майстора вика, че щом няма отклонение значи става. За Корса става дума.
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Re: компресия
За бензинов двигател мисля,че е добре.При дизелов обаче е обратното.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: компресия
Практически е невъзможно цилиндрите да се износят еднакво и да дават еднакво ниска компресия.
Иначе- и на моя всичките дават 14 бара, което е едва ли не дизелова компресия
Ако беше така- щеше да се скъса от детонации!
Според мен- неточност в уреда.
Щом е еднакво на всички- цар си!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: компресия
7,5 бара и на мен ми се вижда малко нисичко и за зебинов двигател. За баба жужка производителя дава номинал 12 атм. с минимум 10. Под 10 се счита за основен ремонт. При теб може и всички цилиндри да са еднакви, но трябва да се види колко дава орел за съответния двигател, и дали гори масло. Иначе и баба жужка баца и на 6 атм. компресия, ама гори повече масло отколкото зебин, нищо че всички цилиндри са й еднакви... Другото което трябва да се има предвид, че компресия се мери само на топъл двигател
Колкото за дизеловата компресия доколкото знам 16 атм. е минимум за да може да се самовъзпламенява нафтътъ...
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: компресия
radotom написа:Според мен- неточност в уреда.
Иначе темата не е за други модели, а за ОФФ-автомобили
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: компресия
С какъв двигател и от коя година е Опел-а? На мен ми се струва ниска компресията все пак.
Re: компресия
1.4mi
Не е идеално еднаква стойността на цилиндрите, но без големи отклонения. И аз знам че 9-10 е долната смислена граница и тая ми се вижда търде надолу.
