Волана тресе при 100-120 кмч
detchko
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 17:05
Мнениеот detchko » Пет 10 юли 2009 10:46
Търсих доста из темите, но не го намерих този проблем.
Значи колата върви супер при ниска скорост, но между 100 и 120 кмч волана вибрира. Над 120 вибрацията спира. При натискане на спирачката нямам вибрация. Шумове също не чувам.
Наскоро си купих колата та не я познавам още, ама все пак не мисля че е нормално да вибрира така волана.
Какво може да е - изтъркани предни гуми, не балансирани гуми, крива джанта или нещо по сериозно?
Помагайте че таман си купих колата и не ми се ще да почна от сега с излишните ремонти?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Волана тресе при 100-120 кмч
Мнениеот mania » Пет 10 юли 2009 10:50
При мен го правеше кат ми бяха криви джантите и небалансирани гумите. Пак в тоя диапазон или малко по-бавно. Ако искаш като първи опит смени размени предни и задни гуми заедно с джантите. Просто ги разменяш. Ако се промени, било то дори да зазлее, значи са те. Ако го прави същото пак може да са те (вероятността е малка според мен). Иди после на баланс и трябва да се оправи вече. Имай предвид, че ако гумите са стари е почти сигурно, че е от тях. Успех!
detchko
Мнениеот detchko » Пет 10 юли 2009 10:53
Абе и аз си мисля че е от гумите. Щото са си бая стари. А задните още по зле. Ше зема утре да си купя 2 нови гуми и ше балансирам и четирите колелета. Пък дано се оправи.
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 10 юли 2009 10:56
като натискаш спирачка тресе ли?Ако е така завърти джантите сложи задните отпред и предните отзад,може да е от чантите или най-вече от гумите!
detchko
Мнениеот detchko » Пет 10 юли 2009 10:58
Като натисна спирачката няма тресене.
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 10 юли 2009 11:04
смени гумите и ще си ОК :да:
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пет 10 юли 2009 17:44
Провери всички гуми и джанти за дефекти и кривини, балансирай и си свиркай .
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 10 юли 2009 19:31
и аз съм сигурен 4е са гумите
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 12 юли 2009 14:29
някои път проблема идва и от "тръгнал" накраиник!
Hilieca
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 17:37
Мнениеот Hilieca » Нед 12 юли 2009 14:32
пич аз имах същия проблем и вчера си купих 2 нови гуми и си изправих джантите и баланс и до там с проблема
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 12 юли 2009 18:37
не забравяй и тазовете(ако имаш)!но проблема ти,най-вероятно е от гумите.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 12 юли 2009 19:48
:063: :063: :063: :063: :063: :063:
detchko
Мнениеот detchko » Сря 15 юли 2009 11:08
РЕШЕНО
баланс на едното предно колело, беше паднало оловото.
spensa
Регистриран на: Нед 11 яну 2009 10:41
Мнениеот spensa » Нед 19 юли 2009 9:36
а ако тресе само при спиране ,какво се прави :(
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 19 юли 2009 10:06
spensa написа:а ако тресе само при спиране ,какво се прави :(
Смяна на кривите спирачни дискове
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
