Турбо? Решено!
Турбо? Решено!
Здравейте колеги, вчера паля колата и тръгвам и след 100 метра усещам, че турбината не работи.... колата върви никви пушаци....след като качи 90 градуса турбото тръгна... и така когато колата постои 3-4 часа загасена турбото не вклчючва при палене и псле 90 градуса и вс е ОК.???? помощ колата е Голф 4 AJM мотор????
Последна промяна от GolfyIV на Сря 22 юли 2009 12:05, променено общо 1 път.
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Re: Турбо?
По точно според мен е турбото ти работи ,но докато направи на дув не се чува ? След колко време доло горе ти загрява колата до 90 градуса ?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Турбо?
Имаш ли катализатор?
- rosen79
Re: Турбо?
Махни го и виж какво ще стане.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Турбо?
rosen79 написа:Махни го и виж какво ще стане.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: Турбо?
Здравейте колеги.Не виждам защо проблема трябва да е в катализатора:студен мотор-запушен катализатор=колата е спъната.Загрял мотор-запушен катализатор=колата си работи нормално(и в двата случая катализатора е забит) в единият случай колата е спъната,в другия върви нормално?Абсолютно Росен е прав че тея тапи(катализатори)трябва да се изтърбушват о време,но не смятам че проблема в дадения случай идва от катализатра.При запушен катализатор студен или топъл-мотора ще си бъде спънат.Има по голяма вероятност при студен(не работил) мотор геометрията му да не сработва добре.
.Дори не смятам че температурата на мотора играе някъкава роля:а че мотора има нужда да поработи за да си доидат вакумите,защото има вероятност да има малък пробив в системата.Ако греша поправете ме.Поздрави
- produxan
Re: Турбо?
Колега закачете я на ВАГ и пиши тук какви грешки дава колегите който разбират повече ще ти помогнат с какво то могат ,но щом не сработва турбото работата няма да е добре
. Може да има пропуски някаде в системата и да не може да направи нужното налягане за да се задейства веднага . За катализатора ме съмнява да е задрастен и не бих те саветвъл да го махнеш без да си 100% сигорен , че е от него проблема .
Колата забивала ли ти е някога ?
Последна промяна от produxan на Чет 16 юли 2009 16:53, променено общо 1 път.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Турбо?
зацапана ти е геометрията.
Re: Турбо?
м/у другото моя майстор по телефона каза 4е е 90% за зацапана геометрия? но искам и вашите мнения
Re: Турбо?
Колата не яде масло грам!!!!
Последна промяна от GolfyIV на Пет 17 юли 2009 13:54, променено общо 1 път.
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Re: Турбо?
Колега и мойто турбо беше така преди да го оправя,като е студена колата докато не загрее нямах турбо качваше до 3к обороти и няма ряз.Оказа се зацапана геометрия на турбото.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
