стрелката за температурата отказа! Решен!
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Съб 11 юли 2009 19:53
Преди седмица смених изпарителя и при смяната изтече част от антифриза, долях, но стрелката за температурата отказа. иначе перката работи? чтох много за това но...... отговор не намерих моля за помощ двигател RP Б3!
Благодаря предварително!!!
Пораженията се оправиха срешу 200лв. в това число ново жило за газта и датчик за температурата! точният датчик е бил този отдолу! Благодаря на всички за съдействието!
Последна промяна от aliays на Сря 22 юли 2009 20:00, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: стрелката за температурата отказа!
Мнениеот radotom » Съб 11 юли 2009 20:20
Колега, виж тази тема- дано те ориентира:
viewtopic.php?f=6&t=153070&start=0
Температурния датчик се намира на същото място ;)
aliays
Мнениеот aliays » Чет 16 юли 2009 18:40
а може ли проблема да идва от това че съм затрил уплътнението на капачката за антифриза? :banghead:
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Чет 16 юли 2009 23:12
Не е от уплатнението.
Виж дали датчика за гориво показва вярно.
aliays
Мнениеот aliays » Пет 17 юли 2009 7:10
показва датчиика за горивото добре! за температурата не но на моменти когато му скимне тръгва! :?:
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 17 юли 2009 16:21
Вариант първи: Като сте подменяли изпарителя сте закачили и скъсали/прекъснали някой от кабелите на датчика. Все пак с течение на времето изолацията се напуква и кабела се позакъсва , докато накрая му трябва съвсем лек "допир" и... няма връзка! От там като друсне на някоя дупка и се понамества...
Вариант втори е да имаш слаби връзки в таблотои и просто да е стечение а обстоятелствата, че проблема съвпада с другото събитие, което обаче е малко вероятно ;)
Първо прегледай кабелите на датчиците!
aliays
Мнениеот aliays » Вто 21 юли 2009 18:47
А някой да ми каже кой от трите датчкика е за стрелката на таблото? И мога ли да разбера дали е заминал датчика?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 21 юли 2009 20:08
Датчика, който има пряка връзка с индикацията на таблото е този на тройника на водата от главата към радиатора и от него има и маркуч към разширителния съд. Намира се най- на видното място до делкото. При мен този датчик е с жълт пръстен! Мотора е 1.8 МИ ААМ.
aliays
Мнениеот aliays » Вто 21 юли 2009 20:49
Да де ама там мойте са три два отгоре един до друг и един отдолу! та питанката ми е кой точно е?! RP 88г 1.8mi
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 21 юли 2009 20:56
Колега от лоша връзка може да ти е отказала. Пробвай да извадиш куплунзите и пак да ги включиш. Иначе този мотор ми е непознат - съжалявам. :oops:
aliays
Мнениеот aliays » Вто 21 юли 2009 20:59
благодаря за вниманието все пак ще пробвам когато ми го докарат, че го прегрях избило ми съединение водно и аз нали нямам показание на таблото и честито! :beat_butt2
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 21 юли 2009 21:09
Аааа! Това вече е лошо! Дано няма сериозни поражения!
aliays
Мнениеот aliays » Сря 22 юли 2009 19:59
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 62 госта
