SE k800i умря
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
SE k800i умря
Здравейте!
При изключване и веднага след това включване на телефона за да сменя СИМ картата, телефона изведнъж спря да работи, изключих варианта да е изтощена батерия, тъй като отчиташе наполовина заредена. Единствено мига червена лампичка под инфра порта. Поразрових се из нета и открих, че това било нормално за тези телефони. Някой има ли си на идея какво е станало и как мога да си го оправя, за предпочитане сам. Мерси предварително.
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
- Местоположение: Смолян
Re: SE k800i умря
За мигането на червената лампичка до инфра-та знам, че мига, когато е слаба батерията. Едно врене на к700-то ми правеше така, когато ми падаше батерията под 5%. Сложи телефона да се позареди и виж ще прави ли мизерии пак.
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
Не е от батерията, цял ден го зареждам. Доколкото знам е софтуерен проблем.
Re: SE k800i умря
Може да имаш проблем със зарядното или буксата на апарата за зареждане. Наистина миганетона червената лампа е признак на слаба батерия.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: SE k800i умря
Е щом е софт проблем как може да ти помогне някой във форума ? За това има сервизи за телефони, плащаш и получаващ...
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
AmW написа:Е щом е софт проблем как може да ти помогне някой във форума ? За това има сервизи за телефони, плащаш и получаващ...
Исках да питам тук, тъй като някой колега може да ми препоръча програма за да си го направя сам, а не да ходя по сервизи.
velinsl написа:Може да имаш проблем със зарядното или буксата на апарата за зареждане. Наистина миганетона червената лампа е признак на слаба батерия.
Колега, сигурен съм на 100%, че не е от тоците.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: SE k800i умря
Софтуера е сдал багажа.Да попитам,телефона бил ли е флашван и сменян ли е камера драйвъра и акустиката?Мисля си,че трябва да му преинсталираш софтуера,което става с програмата XS++.
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
beuchat написа:Софтуера е сдал багажа.Да попитам,телефона бил ли е флашван и сменян ли е камера драйвъра и акустиката?Мисля си,че трябва да му преинсталираш софтуера,което става с програмата XS++.
До сега никога не съм му "барал" софтуера.
Би ли ми дал малко инфо как става преинсталирането с тази програма.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Re: SE k800i умря
За преинсталацията ако не знаеш как става, по-добре не пиипай. 15-тина лв. струва по сервизите за телефони.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Re: SE k800i умря
USB кабел имаш ли ? Изтегли си от сайта на сониериксон програмата Sony Ericsson Update Service (SEUS). Тя е за ъпдейт на софтуера на телефона и ако не се е омазала много работата ще ти ъпдейтне телефона без проблем и би трябвало да проработи отново. Ще те накара да задържиш бутона "C" на телефона и докато го държиш пъхаш USB кабела в телефона и пускаш бутона "C" след секунда. Много е лесно просто следвай инструкциите.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: SE k800i умря
avanto написа:USB кабел имаш ли ? Изтегли си от сайта на сониериксон програмата Sony Ericsson Update Service (SEUS). Тя е за ъпдейт на софтуера на телефона и ако не се е омазала много работата ще ти ъпдейтне телефона без проблем и би трябвало да проработи отново. Ще те накара да задържиш бутона "C" на телефона и докато го държиш пъхаш USB кабела в телефона и пускаш бутона "C" след секунда. Много е лесно просто следвай инструкциите.
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
Свалих програмата, маркирах к800, но не ми намира телефона, илиза ми този прозорец:
ПП: забравих да отбележа, че е Vodafone версия, дали това има значение?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: SE k800i умря
Я сложи батерия от друг телефон и виж дали ще тръгне.
Като го пуснеш да се зарежда изписва ли нещо?
- avanto
Re: SE k800i умря
Vodafone-на няма значение. Изкарай батерията от телефона, изчакай 20-30 секунди, сложи я пак. Пусни пак Update Service-a и пробвай. И батерията на телефона гледай да е минимум на 50 процента заредена.
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
kaiser666 написа:Я сложи батерия от друг телефон и виж дали ще тръгне.
Като го пусна да се зарежда не изписва нищо, не е от тоците 100%
avanto написа:Vodafone-на няма значение. Изкарай батерията от телефона, изчакай 20-30 секунди, сложи я пак. Пусни пак Update Service-a и пробвай. И батерията на телефона гледай да е минимум на 50 процента заредена.
Ще пробвам и ще пиша отново
