Пасат В4 Проблем с парното и климатика
iojko1
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 14:51
Мнениеот iojko1 » Нед 19 юли 2009 16:17
Здравейте колеги да ви кажа какво ми се случи и дали може да се оправи и как.Значи както си пускам климатика на Пасат В4 до копчето за пускане има и едно да завихря въздуха в копето,самоче при едно от пусканията това за завихрянето отказа,въобще не включва.каква може да е причината,дали е изгоряло нещо като бушон или то самото и дали само то се подменя или целият панел на парното,МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Проблем с парното и климатика
Мнениеот Pav3l » Нед 19 юли 2009 16:39
Не знам за такова дето завихря въздуха... По принцип това копче ти превключва на вътрешен кръг и в купето не влиза външен въздух, а парното засмуква пак от вътре. Не се сменя цялото, само двете копчета отдолу...
Ама първо погледни дали не може да се оправи - да е нагоряло или нещо такова и да минеш с почистване...
iojko1
Мнениеот iojko1 » Нед 19 юли 2009 16:53
Даде за същото става въпрос,дали е от копчето
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 19 юли 2009 17:33
До колкото се сещам имаше и релета управляващи, ама на твоя може и няма такива... Ако е заводски май беше на вакуум...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 19 юли 2009 21:30
Копчето управлява едно клапанче,което пуска и спира вакуум към клапата,копчето въобще светва ли? Ако копчето свети а клапата не работи може да се дири електрически проблем при самото клпанче или по пътя на вакуума.
ако копчето не свети - ел. проблем преди копчето - ама пиши за да знам какви схеми и насоки да ти давам ;)
Успех!
iojko1
Мнениеот iojko1 » Пон 20 юли 2009 6:09
Да колега,като го включа свети,но дотам не тръгва
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 20 юли 2009 8:21
iojko1 написа:Да колега,като го включа свети,но дотам не тръгва
Понеже и аз имам същия Пасат от скоро , с извинения че се намесвам в темата ти , как видимо(осезаемо :) ) се разбира че това копче прави нещо ? Аз го натискам от време на време и не мога да разбера дали работи .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 20 юли 2009 8:42
Ако работи най-малкото ще усетите промяна на въздушния поток при пуснат вентилатор понеже издава доста шумове докато клапата се мести от външна на вътрена циркулация - ако нищо не се чува значи не работи.
По повод проблема на колегата - отпред в дясно (като седиш срещу колата) в калника отдолу между калника и кората има един резервоар за вакуум.Точно до него е и клапанчето,което управлява клапата....разхождат се едни вакуум маркучи от всмукателния колектор на колата до този резервоар за вакуум,от него до клапанчето (бубинка с две кабелчета и вход и изход за вакуум),от клапанчето покрай макручите за парното влиза в купето и оттам отива до самата клапа (на майната си под таблото зад жабката).
Съответно ти разглоби там при резервоара за вакуум и виж дали като цъкнеш копчето има напрежение на бубинката.Ако има търси проблема по вакуумите или в самата бубинка.Ако няма - електро проблем от копчето до бубинката.Не погледнах ама ако си от София може да минеш през сервиза да се опитам да ти помогна с каквото мога или поне да дам акъл :beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 20 юли 2009 8:48
milmar написа:
Чува се лек шум от дясната част на таблото като се мърда клапата. Вентилатора започва да духа по-силно.
Има и друг вариант за тестване. Нагласяш парното да духа от духалките които са на таблото. Отваряш малко някой прозорец. Засилваш се поне със 70-80км. Ако духа от духалките на таблото значи клапата е отворена, ако не - значи е затворена :)
Щом копчето свети или клапанчето което се намира от вътрешната страна на левия калник до акумулатора не работи или някъде се губи вакума.
iojko1
Мнениеот iojko1 » Пон 20 юли 2009 20:22
Добреде можели така изведнъж да загуби този вакум,нямали поне да издава някакви звуци.Защото както си работеше и изведнъж на второто пускане отказа,като преди това не е давало дефект
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 21 юли 2009 8:17
iojko1 написа:Добреде можели така изведнъж да загуби този вакум,нямали поне да издава някакви звуци.Защото както си работеше и изведнъж на второто пускане отказа,като преди това не е давало дефект
Може може ;) Може да се сцепи маркуча или пък да се измъкне...може и вакуумната мембрана на клапата да се издъни при преместването си (при мен така стана).Може и да изгори бубинката отраз.Както и да се прекъсне някой закъсал се кабел.
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Вто 16 окт 2012 14:58
извинявам се едно исках да направя друго стана :beer
Последна промяна от giorgio_vn на Съб 20 окт 2012 10:34, променено общо 1 път.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Re: Пасат В4 Проблем с парното и климатика
Мнениеот paralesko » Сря 17 окт 2012 22:02
:screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, walentin и 56 госта
