Това само и единствено в БГ може да го има.
ISRalien написа:Колега, забележката от LILO беше, защото най-вероятно си пуснал темата в ОСНОВЕН VW форум, а не в "Офф-топик - други", където й е мястото.
Иначе по самата тема - винаги си пази бележките, или си плащай сметките онлайн, от там винаги можеш да направиш извлечение.
Относно голямата сметка - изключваш ВСИЧКИ електроуреди у вас, лампи, хладилници, печки, всичко. Отиваш при електромера и ако се върти - някой се е закачил към твоята инсталация. Ако не се върти - включи някой консуматор, който знаеш колко консумира и засечи за 1 час колко ще ти отчете. Ако отчете повече - започваш процедура по смяна на електромера...
jonn_krissy написа:ISRalien написа:... Отиваш при електромера и ако се върти - някой се е закачил към твоята инсталация...
Не се сърдя на ЛИЛО колегатои е прав спор няма.Благодарности кам него че я премести
В нашия край сме с новите електромери и сам го засичал,когато нищо не е вклюено не отчита.Интересното е че самата сметка расте а аз не включвам нищо повече
Vizor написа:Абе това с 3 месечните сметки още ли го има?
ISRalien написа:Vizor написа:Абе това с 3 месечните сметки още ли го има?
Възможно е и тук да е разковничето - 2 месеца идват приблизително еднакви сметки, а на третия - коренно различни.. Заради 3-месечното отчитане..
pronobis написа:При тримесечното отчитане би следвало 2 последователни сметки да са приблизително еднакви като сума, а третата да прави изравняването спрямо засечените стойности от електромера.
При тебе как се движат сумите за последните 3 до 5 месеца? Това може на първо време да те ориентира.
Иначе се въоръжи с търпение и решителност и си търси правата на потребител. По всички законни начини, за които се сетиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Stivi и 28 госта
