саединител отлепя почти на края горе
mihailovi
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
Местоположение: Nowa Zagora
Re: саединител отлепя почти на края горе
Мнениеот mihailovi » Сря 22 юли 2009 18:57
тука е малко градчето и ще стане голям сеир .... цял град ще ме приказва няма стращо за сега няма да е карам мн мн че няма кинти .....
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 22 юли 2009 23:31
колега за да няма6 ядове слагаи "закс" или "люк"...тези евтините съединители са временна работа... а труда не е малко пари
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пет 24 юли 2009 4:37
а това не може ли да е от жилото.... на малко пробег е саединителя?
MaPuHcKu
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:47
Мнениеот MaPuHcKu » Вто 28 юли 2009 9:50
Привет колеги, искам да изляза и аз с една хипотеза/предположение. От скоро карам 3-ка CL и съединителя ми правеше разни простотии - като отпускам запъва и прочее. Проблема се оказа супер смешен - над рейката, която се премества при опъване на жилото минават няколко кабела, които се държат с една скоба към планка, захваната за двигателя. При мене скобата се беше счупила и кабелите паднали върху въпросната рейка. При работа със съединителя най-долният кабел, натискан надолу от останалите се е оголил и разкъсана му изолация закача в рейката. Като карам впечатлението, което създаваше беше точно като на закъсано жило. Та колега - погледни там нещо да не ти подпира рейката. Аз моите кабеляци ги привързах със свински опашки към "водопровода" и заспа.
Успех,
Марин
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Вто 28 юли 2009 21:21
марински мн благодаря а може ли да се оточниш какво точно значи реика че сам голям патагонец,благодаря да знам какво да търся като отворя капака.благодаря
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 28 юли 2009 23:57
Става дума за лоста ,който се мести нагоре чрез жилото,стърчи от ск.кутия обикновено,та на него му е заяждал от провиснали кабели
MaPuHcKu
Мнениеот MaPuHcKu » Чет 30 юли 2009 11:01
^ Точно така. Ако и така не можеш да разбереш накарай някой да седне в колата и да натисне педала на съединителя, а ти виж къде се движи въпросният лост :)
Успех,
Марин
joker
Мнениеот joker » Чет 30 юли 2009 13:01
S.Nikolaev написа:а за въпроса за CL(понеже вече е отговорено по другия :)) голф мисля че имаха три вида CL - слаб мотор без никакви екстри
GT - средно силен мотор с някои екстри (ел. стъкла....)
GTI - силен мотор (кр, абф, вр6...) и всички екстри (в по-вечето случаи) :)
Ами защо не виждам определение за GL??? :shock ...и откъде ги вземате тези дефиниции?
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пет 31 юли 2009 17:03
:D :screwy blagodarq
mihailovi
Мнениеот mihailovi » Пон 10 авг 2009 4:36
значи тази събота имах време да си поиграя и се оказа че жилото по някаква причина се е разнестило не знам как е станало но е станало като го размърдах с рака и се намести малко и сега вече отляпя малко по на доло можеби с около 1-2см.така или иначе е за смяна ама маи ще е на есен т.е след 2-3месеца.благодаря на всички .темата може да се заключва трие или там каквото се прави като се изчерпи въпроса
